浅谈油浸变压器引发火灾的原因与对策
1 前言
变压器是变(配)电所的心脏。一旦变压器因某种原因发生火灾,变(配)电所将失去动力,处于瘫痪状态。一般变(配)电所中的变压器大多属于油浸自然冷却式(简称油浸变压器,下同)笔者总结多年来发生的一些变压器火灾事故的经验和教训,结合本职工作,对油浸变压器引发火灾的原因与对策略作探析,敬请广大同行指教。
2 原因
油浸变压器发生火灾的原因有多种,但归纳起来主要有:
(1) 绕组起火。①绕组绝缘老化或损坏发生短路,使绝缘油因热分解,产生可燃气体,与空气混合达到一定比例,形成爆炸性混合物,一遇到火花就会发生燃烧乃至爆炸。②变压器在检修过程中,误将高低压套管穿心螺栓松动,引起变压器内绕组的引线和铜片同时转动,与箱壁相碰或相接近,造成绝缘间隔过小,形成接地或相间短路,引起高低压绕组起火。③因过载引发绕组发热,损坏绝缘,直至燃烧。
(2)铁心起火。由于硅钢片之间或铁心与夹紧螺栓间的绝缘损坏,引起涡流发热,使铁心起火,造成绝缘油分解并燃烧。
(3)接触不良。由于螺母松动等原因使桩头连接处接触电阻过大,造成局部高温,使油燃烧或发生爆炸。
(4)电弧闪络。①高低压绕组之间,绕组和变压器油箱壁之间以及瓷套管表面都可能发生闪弧。因为油中导体相间距离太近,或绝缘油受潮、变脏和劣化变质,会造成闪弧,使油燃烧。②雷击过电压和操作过电压引起闪弧。
(5)变压器漏油。因各种原因造成变压器漏油,使油箱中的油面降低而减弱油流的散热作用,会使变压器的绝缘材料过热而燃烧。
(6)外力破坏。例如风筝飘落在导线上、砍树误砸或大风挂倒架空线、建筑挖槽误破电缆绝缘层,以及变压器瓷套管上爬上了蛇、老鼠、蝙蝠等小动物造成短路,使变压器燃烧。
3 对策
为了防止油浸变压器引发火灾,可采取下列措施:
(1) 变压器上部油层温度达到或超过85、时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则可能是变压器内部有故障,应断开电源,进行检查。
(2) 装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处于灵敏状态。
(3) 加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
