浅谈数控机床PLC状态诊断
引言:SIEMENS数控系统是应用最为广泛的数控系统之一,目前国内在数控机床上应用较多的是SINUMERIK 810D/840D系统和SINUMERIK 802系统。由于810D/840D系统采用的是模块化结构,故障率较低,一旦出现故障,在现场只能用备件替换,因此电气维修工作的重点在于故障性质的判断上。从笔者几年来的维修实践得知,数控机床出现的大部分故障都是通过PLC装置检查出来的,利用PLC状态诊断法维修机床是一种行之有效的快捷方法。下面以笔者单位的数控铣床(德国进口)为例,介绍PLC状态诊断法的一些应用(机床主要配置:控制系统-SINUMERIK 840D sl,操作面板-PCU50.3,驱动系统-SINAMICS S120)。
一、PLC状态诊断机理
PLC检测故障的机理就是通过运行机床制造商为特定机床编制的PLC程序,根据各种输入、输出状态进行逻
辑判断,如果发现问题,产生报警并在屏幕上产生报警信息(西门子公司为用户提供的PLC报警号在700000~799999之间)。所以对一些PLC产生报警的故障,或一些没有报警的故障,可以利用PLC状态或者分析PLC程序对故障进行诊断。
二、PLC状态诊断法
1、 接口信号状态检查
在“诊断”操作区域中,按【PLC】软键,就进入PLC状态检查界面,显示操作数、格式、状态值,如
图2.1-1所示。PLC的诊断功能可以显示多种接口信号状态,主要包括如下几种:1)机床控制面板信号。2)机床外部开关信号。3)驱动控制使能信号。4)报警处理信号。5)NCK与PLC数据接口信号。6)定时器、计数器、
位存储器状态。在进行PLC接口信号状态检查时,把要检查的信号(操作数),输入“操作数”一栏中,确认后,就可在“值”一栏中显示该操作数的状态,例如,要检查“E60.2”信号状态(即本单位数控铣床主轴冷却液流量开关状态),就可以输入操作数”E60.2”,点“确认”后,在“值”中显示“1”(如图2.1-1)表示流量正常,如果流量异常则会显示“0”,同时屏幕也会显示报警信息:“主轴冷却故障”,这样我们就会很方便的了解主轴冷却系统是否存在问题。
2、 PLC在线监控
利用STEP7软件在线监控PLC控制程序的运行,如果机床系统中未安装STEP7软件(我单位数控铣床操
作系统已安装STEP7 V5.3软件),需要把STEP7软件装在个人PC上,通过专用电缆或适配器连接到机床NCU的通讯接口上。在线连接完成后,把PLC程序上传到PC,选择在线监控,就可以在屏幕上看到PLC的运行状态。应用范围包括:1)根据报警信息查看报警信号的通/断,进而确定故障。2)通过查看控制动作顺序是否与实际情况相符,诊断故障点。3)根据在线监控逻辑关系的执行结果,找出故障原因。例如,我单位数控铣床主轴刀具位置传感装置(主轴电机内置三个位置传感器Sensor1、Sensor2、Sensor3,连接到PLC输入模块)经常发生故障,
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
