常见变频器面板参数拷贝
2011/7/5 14:10:00
常见变频器面板参数拷贝
现代工业自动化程度越来越高,变频器成为其中不可或缺的一份子,也被越来越多的客户所应用。与此同时,出于变频器参数保存、参数设置便利等因素客户需要将变频器所设置的参数能够进行保存、下载以及同类型的变频器间参数的相互拷贝。上海津信变频器维修中心就常见的变频器参数的拷贝做了小结。
一、丹佛斯变频器
1. VLT5000系列
丹佛斯变频器VLT5000系列的机器已经全面停产,但是还有大量的客户在使用。如果想使用LCP面板的进行拷贝功能可以按照以下步骤:
上载功能------将参数上载到LCP面板内保存,可以参数P007(LCP拷贝)的参数值改为1(上载所有参数),拷贝结束面板会显示“LCP COPYDOWN”;
下载功能-------当需要将参数下载到丹佛斯变频器内部时,将参数P007(LCP拷贝)的参数值改为2(下载所有参数),如果不想下载电机参数可以将参数P007(LCP拷贝)的参数值改为3(下载与电机无关的参数),拷贝结束面板也会显示“LCP COPYDOWN”。
此方式适用于所有VLT5000系列的机器。
2. 丹佛斯变频器VLT2800系列和VLT2900系列
丹佛斯变频器VLT2800系列和VLT2900系列本身的面板是没有拷贝功能的,需要丹佛斯变频器万用面板LCP2进行参数拷贝,其拷贝的步骤和VLT5000系列一样。
3. 丹佛斯变频器FC300系列和FC51系列
上载功能------可将参数P0-50(LCP拷贝)的参数值改为1(所有参数到LCP),拷贝即开始,拷贝结束面板会显示“LCP COPYDOWN”;
下载功能-------将参数P0-50(LCP拷贝)的参数值改为2(从LCP传所有参数),如果不想下载电机参数可以将参数P0-50(LCP拷贝)的参数值改为3(传电机无关的参数),拷贝结束面板也会显示“LCP COPYDOWN”。
注意:丹佛斯变频器所有的参数拷贝功能只能是在变频器停止运行的状态下才能实现。
二、富士变频器
1. G11系列
上载功能------按“PROG”键进入“9数据复写”,按“FUNC/DATA”键进入“数据复制-READ”模式,按“↑”将“READ”改为“WRITE”,再按“FUNC/DATA”键,下面有黑条形码在一点点增加,当条形码满横格时即为上载完毕;
下载功能--------按“PROG”键进入“9数据复写”,按“FUNC/DATA”键进入“数据复制-READ”模式,再按“FUNC/DATA”键,下面有黑条形码在一点点增加,当条形码满横格时即为下载完毕
三、三菱变频器
1. FR-F700系列
上载功能------按MODE键进行参数设定,旋转旋钮调节到“PCPY”(参数拷贝),按“SET”键显示当前值“0”(初始值),旋转旋钮改变设定值为“1”,按“SET”键把参数上载到面板,“1”闪烁30s左右后,“1”与“PCPY”来回闪烁,则参数上载完毕;
下载功能--------按MODE键进行参数设定,旋转旋钮调节到“PCPY”(参数拷贝),按“SET”键显示当前值“0”(初始值),旋转旋钮改变设定值为“2”,按“SET”键把参数下载到变频器,“2”闪烁30s左右后,“2”与“PCPY”来回闪烁,则参数下载完毕;
四、三肯变频器
1. SHF/SPF系列和E系列
上载功能------进入参数P084(复制功能),将参数值改为“1”(将当前代码数据传输至操作面板),面板闪烁“COPY”;
下载功能---------进入参数P084(复制功能),将参数值改为“2”(将操作面板存储内容传输至变频器)即可。
本文版权为上海津信变频器有限公司所有,如需转载请注明出处。
获取更多帮助和支持,请登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com 。拨打上海津信变频器专业服务中心7/24技术支持热线400-888-6560,随时与我们联系。
丹佛斯流体控制变频器 FC111-预见绿色未来
众志成城,共克时艰,疫情期间上海津信在行动…
丹佛斯流体控制变频器 FC 111
演绎科技之力,诠释物流之智-上海津信
上海津信喜获上海浦东新区高桥经济发展优秀贡献奖
