易驱变频器在数控机床上的应用
2011/7/8 10:38:00
产品的设计与制造工艺 工艺要求 数控机床是数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床的特点:加工精度高,具有稳定的加工质量; 可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件; 加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间; 机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍)。 数控机床的功能需求: 控制方式选用开环电流矢量控制; 外部端子控制正反转; 0-10V模拟量频率给定; 低速在100r/min速度下能正常切削; 低速力矩大; 加减速时间要求在2-3S内,需加制动电阻; 需要故障信号输出 系统优势 加减速时间可控制在0.5S内; 易驱ED3800系列变频器采用开环电流矢量控制技术低频转矩大; 电机调谐选择完整调谐,使电机达到最高性能状态下; 调速范围在0-600Hz完全满足数控机床的高速要求; 变频器与电机同功率使用,无需放大变频器容量。 控制线路图
参数设置 功能号 出厂值 设定值 功能号 出厂值 设定值 F1.00 2 2 F3.01
易驱GT200系列变频器在破碎机上的应用
变频器在供水行业的闭环控制应用
易驱 | 拉丝机的应用
易驱电气 |GT200系列变频器--音乐喷泉
易驱MINI系列变频器用户手册 V2.0
