LabVIEW在染料敏化太阳电池测试系统中的应用
2011/7/8 16:40:00
1太阳电池四线测试法原理为了保证电池的测量精度,消除导线电阻和夹具接触电阻引入的影响,太阳电池一般采用四线测试法[1],其原理如图1所示,当电子负载给电池施加一个由负到正的电压,在被测电池与电流线的回路中有一个变化的电流,其值通过电流测量线测出,再用测量仪表经电压线
GaN系半导体材料生长的MOCVD控制系统设计与实现
基于LabVIEW的基因芯片扫描DAQ系统的构建
基于LabVIEW的机电设备监测诊断系统数据管理
基于LabVIEW的波形发生与显示
符合GMP要求的气流粉碎自动控制及实验研究
