Labview与三菱变频器的通讯实现
2011/7/10 14:08:00
1概述在汽车发动机冷却水泵性能测试中,按照QC/T288.2---2001,“汽车发动机冷却水泵试验方法”,要求在不同转速下检测冷却水泵的扬程、流量等参数,测试转速一般为800-5500r/min。冷却水泵由变频电机驱动,变频器控制电机的运转。变频器运行频率的设定可以有两种方式:由变频器的
GaN系半导体材料生长的MOCVD控制系统设计与实现
基于LabVIEW的基因芯片扫描DAQ系统的构建
基于LabVIEW的机电设备监测诊断系统数据管理
基于LabVIEW的波形发生与显示
符合GMP要求的气流粉碎自动控制及实验研究
