泰国:GPRS技术拯救生命
2004年12月26日,印度洋上地震引起的海啸造成巨大破坏。这类大灾难百年难遇,但是泥石流是人们每年无处不在的威胁。2006年5月,100多人死于泥石流,直接的原因是森林的大量砍伐和高达330I/m2的暴雨。
解决泥石流问题,理论上很简单:种更多的树。不幸的是,这种做法长期性才能有效,没有植被覆盖的土地被侵蚀会带来直接的负面效应。目前,泰国政府正集中力量疏散危险地区的人群。预警系统是用来确保有足够时间疏散。泰国政府早在2005年就开始为此努力,那时政府已经开始指导曼谷Kasetsart大学的“林业数据库研究中心”设立预警系统。
预警系统的需求
用无线电传送预测数据的最初模型,如降水量, 地面湿度,空气温度和空气湿度到达中央观察哨。但是,用于无线电连接的天线塔极为昂贵。为了降低成本,需要GPRS- (通用分组无线业务) 和基于卫星通信的转换开关.。
其中最重要的需求是如果通讯失败,本地站点能够提供数据通信.一旦通讯被重新建立,长达7天的记录数据必须被送到中央总部。那里允许检索带功能键的现场文本显示的数据。
选择贝加莱(B&R)
当地厂商的首个GPRS模型失败后,唯一可行的方案是用来测试软件和高可靠性硬件的专业系统。
因为工业技术提供商能够提供一种适应性非常强的GPRS方案,该方案已经在类似项目中得到验证,所以选择他来处理该系统的遥感勘测,。
贝加莱的Power Panel PP15面板被选为硬件。其优势在于:
集成控制器,HMI,和I/O 简单现场的安装。
集成的模拟输入量-KTY10-6和PT1000传感器类型-使成本最小化和安装时间最短。
先进的编程语言可以轻松高效地完成项目。
工作模式
当PP15处于“在线模式”,传感器测量值传送给Modbus从站处理实时通信任务。通过传感器测量的值处理实时通信。控制中心的SCADA服务器每15分钟通过GPRS或卫星来检测传输数据(更多在暴雨时).PP15用来循环监控modem状况和在网络失败时自动转换到“脱机模式”。
当PP15在“脱机模式”,每15分钟测量数据被打上时间戳并保存到闪存中。一旦重新建立通讯,将自动转换到“恢复模式”。
当PP15处于"恢复模式",闪存中大块的数据被送到控制中心.一旦所有数据被成功转换,PP15转换回"在线模式".
SCADA服务器
在控制中心,所有数据被放在MS SQL数据库并由数学模型评估.潜在泥石流的危险决定采取以下措施:
一级警报:演习警告
二级警报:撤离准备
三级警报:撤离至安全地带
这些预警系统也用来帮助减轻泰国涝情和监测曼谷的水管。这些有效措施被视为保护公民的基础建设。
预警系统观测站
我们能为泰国作出积极的贡献而感到骄傲,并且很高兴能看到今天这样的成效”,I.T.S管理部主任Karl-Heinz Pierz说,“即使泥石流淹没了一个站点,PP15仍然能转换数据。这是其高性能的真实依据。”
工业技术提供商(ITS)
Karl-Heinz Pierz管理的ITS,由15个员工组成,每年做出七位数字欧元的营业额。公司在工业领域拥有丰富的行业知识,这对泰国来说很重要,比如:食品、动物饲料、以及化学、纺织、纸张、玻璃、钢铁、石油、天然气、家具、农业产业.随着时间的推移,从旧到新的系统控制器更替已成为公司的技术主攻领域。凭借丰富的移植经验,ITS在处理特大规模和复杂更新系统中占有一席之地。
拥有一支训练有素的工程师和贝加莱销售和技术支持团队,ITS提供高质量系统集成方案和优秀的支持。
工业GPRS监控器和控制系统是公司自动化部门当前关注的焦点。贝加莱控制器和GPRS modem组成智能型的站点,并与基于Modbus的中央操作站通信。常规无线电系统的很大优势是极低的安装成本,因为GPRS是基于GSM网络,其月租很便宜.其主要应用于输送水,洪水预报,管线监测和液位监测.
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
