三菱 变频器在中央空调系统中的应用
三菱 变频器在中央空调系统中的应用
2011/7/13 11:07:00
在 中央 空 调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是根据空调系统最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的系统时,水泵在全负荷状态下运行,只有采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流浪费,由此造成了水泵电机电能的很大浪费。由于外界气温的不断变化,使得中央空调的热负荷在绝大部分时间里运行在低负荷状态下。据统计,中央空调的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,其中,中央空调水泵的耗电量约占总空调系统耗电量的20一40/0,实践证明,利用变频技术调节冷却泵和冷冻泵电机的转速,来调节流量和压力的变化取代用阀门控制流量,不仅增加系统运行的稳定性、可靠性,而且使节约电能高达30/0以上,带来良好的经济效益。
电气仪表工程安装、调试与维护技术手册.part3/3
仪表维修工技术手册
智能化控制柜配电柜图纸
电气仪表工程安装、调试与维护技术手册.part1/3
电气仪表工程安装、调试与维护技术手册.part2/3
