魏德米勒在电梯和扶梯行业的全面电联接解决方案
2011/7/14 15:28:00
产品应用:主传动及其他传动的供电
电梯的驱动马达功率大,电压高,因而需要安全的接线方式。马达的电源接线使用插拔式的HDC接插件可以直接安装在马达上,这样无需现场接线,一插而就,因此安全而且节约时间。电梯开门系统使用较小的马达,供电电源可以使用电流较小的HDC接插件,体积小,插拔方便,安全节约空间和时间。
客户受益:
产品应用:变频控制系统
电梯的启动和停止需要平稳才会让人乘坐舒适,不会有失重和超重的感觉,楼层高的还需要速度快以节约时间。扶梯在无任乘坐时处于空转状态,由于电机的功率和速度的立方成正比,空转时浪费大量能源,因而电梯的控制系统中使用变频器和PLC或PC来控制速度和开门系统等。
魏德米勒提供全方位的变频控制系统解决方案:
Ecoline开关电源为变频器和PLC或PC提供直流电源:
产品应用:PLC输入-输出继电器
电梯的PLC或PC控制器是电梯的心脏部分。控制器接受现场信号并发出不同的指令来完成不同的操作,要求这些指令能够可靠地被执行。
魏德米勒提供性能卓越的Micro系列继电器来传递这些指令:
产品应用:PLC控制系统-中间继电器
电梯的PLC或PC控制器是电梯的心脏部分。电梯可靠地启动和停止,大楼不同电梯的群控联锁需要可靠的中间继电器来完成信号的切换。魏德米勒可以提供多种高质量中间继电器:
Rider系列继电器:
PRS/PRZ系列继电器:
产品应用:楼层选择和对话控制
电梯内紧急对话面板和楼层选择面板是电梯的人机界面。因而要求:1)节约空间,容易和快捷的接线方式;2)主要使用弹片和螺钉接线技术;3)对话面板需要具有过电压保护。
魏德米勒的解决方案:
电气仪表工程安装、调试与维护技术手册.part3/3
仪表维修工技术手册
智能化控制柜配电柜图纸
电气仪表工程安装、调试与维护技术手册.part1/3
电气仪表工程安装、调试与维护技术手册.part2/3
