毕业设计论文---基于西门子S7-300plc设计的水塔水位控制系统
2011/7/16 12:47:00
自来水供水系统中,修建了一些水塔,要求保证水塔水位在一定范围内变化,由5台水泵供水,当水位低于下限(有一水位监测点,用开关模拟)时,减少供水水泵。
1)起动按1—5号顺序起动,停止逆序,每台电动机采用Y/△起动,若增加一台水泵后,水位不够,在完全起动5秒后,下一台水泵起动,直至水位满足下限要求。
2)正常供水量最大时,只需4台水泵供水,第5台为备用泵。
3)为防止备用泵长期闲置而锈蚀,1、2号泵固定,3、4、5号泵固定时间更替编号(为调试需要,可将时间设为两分钟)。
4)当某台电动机发生故障时,在工作顺序中剔除此电动机并重新为其他电机设定编号。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
