OPC数据存取的接口调用与软件实现
2011/7/17 21:58:00
本文分析了OPC数据存取的接口 调用和OPC数据存储方式,针对传统的OPC数据存储 方式的不足,提出 并具体实现了对OPC服务器地址空间的 小量数据采用线性链式存储方式和对 大量数据采用哈希链式存储方式, 以及为OPC客户方采用带头节点的哈 希链式的数据存储方式。经过实验测试,验证了其有效性。
从传感器到ERP——实时生产制造管理信息系统
ERP闭环实现关键——ERP/MES/底层控制集成系统研究
一种基于WebClass的现场控制系统远程维护技术
OPC在电力设备监测系统中的应用
iFix软件EDA HDA编程接口的开发应用
