技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >倍加福F99系列倾角传感器用于高空作业平台上机械臂系统的位置检测
--F99系列倾角传感器又攀新高
供稿:上海倍加福(P+F)工业自动化贸易有限公司 2011/7/18 15:28:00
0 人气:1398
  • 关键词: 倍加福 F99系列倾角传感器 风力涡轮机
  • 摘要:F99系列倾角传感器在WT1000 Palfinger平台公司生产的高空作业平台上使用。 WT1000是世界上最高的全地形高空作业平台,并已专门开发用于风力涡轮机的安装和维修。该平台具有100米的极限工作高度,传统的高空作业平台无法企及。
F99系列倾角传感器在Palfinger Platforms公司生产的WT1000高空作业平台上使用。 WT1000是世界上最高的全地形高空作业平台,并已专门开发用于风力涡轮机的安装和维修。该平台具有100米以上的极限工作高度,传统的高空作业平台无法企及。
工作平台上机械臂系统的精确定位,必须持续监测,以保证稳定的高空作业和人员安全,并防止损坏风力涡轮机。
Palfinger公司凭借倍加福可靠的F99系列倾角传感器。倾角传感器实时检测高空作业平台上机械臂系统的确切位置。
Palfinger Platforms需要在0°到360°度内定义两个角度测量范围来检测高空作业平台上机械臂系统的位置。 所用的F99倾角传感器由倍加福根据用户的指定要求进行出厂预设。并为减少传感元件的振动,对角度测量配备了一个特殊的过滤器。
F99系列倾角传感器的亮点:
倾角测量范围为0°到360°
非接触式测量过程无需维护并毫无磨损
F99系列作为坚固无比的倾角传感器,保证了使用的可靠性和较长的使用寿命
集成的安装理念令其易于安装且无过分空间需求
更多内容请访问 上海倍加福(P+F)工业自动化贸易有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=38045)
