贝加莱 带壁厚控制的吹瓶机整套方案
方案特点
■ 控制部分采用B&R高性能控制器,其模块化设计可以满足客户的各种配置需要;
■ 人机界面可选用单色液晶面板或大屏幕真彩色人机界面,可适合中、高档机型;具有中英文切换功能,图形界面友好直观,操作方便;
■ 可与全球多家知名品牌的伺服阀完美匹配,实现30点,100点或300点基于时间或基于位置的精确壁厚控制,满足从简单制品到大型复杂制品的各种技术要求;
■ 瓶胚曲线能自由拉伸、平移,并可以显示和比较当前实际壁厚曲线,便于操作人员及时修改;大容量曲线配方存储能力,并且配方名称可自由修改;
■ 温度控制采用B&R独特的智能PID调节技术,能自整定优化参数,温控精度达到±1℃;同时支持预加热与定时加热功能;
■ 支持以太网功能与远程诊断功能,便于实现网络管理;
■ 多级密码保护,完备的用户管理功能,大容量重点参数更改日志,防止非法修改机器原始参数。
中空成型机械壁厚控制器
功能特点:
■ 可选择5.7〃和10.4〃两种屏,5.7〃屏:50-100点;10.4〃屏:100-300点;点数基于时间或基于位置的精确壁厚控制,可满足从简单制品到大型复杂制品的各种要求;
■ 两设定点间用曲线圆滑拟合,瓶胚曲线能自由拉伸、平移,并可以显示和比较当前实际壁厚曲线,便于操作人员及时修改。50组曲线配方功能,每个配方可同时储存5条曲线,并可自由修改配方名称;
■ 适用于单、双模架或储料缸式机型;比例阀斜率控制,使移模、开合模动作更加平滑,减小机器震动;
■ 周期时间自动均衡功能,保证料胚长度一致。
壁厚控制器控制功能
■ 控制器同时支持连续式和储料式两种工作方式,连续式有壁厚控制时间自动跟踪功能;
■ 壁厚电子尺及储料缸电子尺信号软件滤波,消除外部干扰;
■ 采用非线性壁厚控制技术,适应市场各种主流的伺服阀,控制结果精确;
■ 实时壁厚跟踪曲线图及标记功能;
■ 正负10V输出,可控制电压型伺服阀,亦可经放大板控制电流型伺服阀;
■ 满足从简单制品到大型复杂制品的各种控制要求。
壁厚图形编辑功能
■ 50点-200点图形编辑功能;
■ 两设定点间用曲线圆滑拟合;
■ 独特的每点拉伸和区域曲线微调两种调节方式;
■ 三种重量调节方式:整体调节、高端方式、低端方式;
■ 壁厚图形随调节范围变化而放大缩小,易于调节和观察;
■ 每点可设定标记输出,并且在界面上显示;
■ 壁厚图形修改有确认环节,可以避免误操作。
壁厚曲线配方存储
■ 可存储50组曲线配方;
■ 可自由修改配方名称;
■ 显示存储配方的时间。
调校功能
■ 包括初始设定,壁厚调校,储料调校,增益设定;
■ 壁厚调校有手动和自动两种方式。
贝加莱吹瓶机控制系统方案
贝加莱吹瓶机控制系统方案的主要功能特色
● 控制部分采用贝加莱高性能系列PCC,其模块化功能可以满足客户的各种配置需要;同时系统采用了CAN-BUS总线,可节省客户的电气接线成本与时间。
● 人机界面采用6寸单色液晶面板或大屏幕真彩色人机界面,可适用中、高档机型;具有中英文切换功能,图形界面友好直观,操作方便。
● 可与全球多家知名品牌的伺服阀完美匹配,实现30点,100点或300点基于时间或基于位置的精确壁厚控制,满足从简单制品到大型复杂制 品的各种要求。
● 瓶胚曲线能自由拉伸、平移,并可以显示和比较当前实际壁厚曲线,便于操作人员及时修改。大容量曲线配方存储能力,每个配方可同时储 存5条曲线,并可自由修改配方名称。
● 比例阀斜率控制,使移模、开合模动作更加平滑,减小机器震动。
● 周期时间自动均衡功能,保证料胚长度一致。
● 四级密码保护,完备的用户管理功能,大容量重点参数更改记录,防 止非法修改机器原始参数。
● 温度控制采用贝加莱特有的智能PID调节,能自整定优化参数,温控精度达到±1℃;同时具有预加热与定时加热功能。
● 电子尺定位具有手动、自动调校两种方式;可以显示各个输入输出点 状态并具有强制输出功能,方便客户接线与调试。
● 支持以太网功能与远程诊断功能,实现网络管理。
智能型吹瓶机控制系统方案
该系统采用贝加莱专用CPU控制器,配以Provit2000系列大屏幕真彩色人机界面,实现温度的远距离分布式控制,具有全动态的 壁厚曲线控制功能。
经济型吹瓶机控制系统方案
该系统配置了贝加莱高性价比的一体化控制操作单元PowerPanel,可实现复杂的壁厚控制等智能型吹瓶机的所有功能。
ACOPOS 6D-装配生产新模式
高品质烫金烫出金字招牌
机器制造商:软件视角的系统选择策略
一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率
世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持
