基于PLC及PROFIBUS现场总线的炼铁高炉集中监控系统
2011/7/21 0:04:00
本文的本监控系统是应用PLC(可编程控制器)及PROF IBUS现场总线技术为某炼铁高炉设计的。该系统以SIEMENS公司的PLC、S7 300作为数据采集单元及控制单元,在各种检测传感器的配合下对高炉的多个工艺参数进行实时数据采集,并依据所检测到的数据及时对高 炉的汽包水位、热风温度实施控制,以达到规定的要求;同时在监控上位机上为操作人员提供多个动态运行监视画面、事故时的报 警信号、当前和历史数据报表及数据变化趋势图等等。系统中主要的通讯是通过Profibus现场总线 来实现;同时按照OPC(OLEforProcessControl)的技术规范,实现上位监控主机之间的通讯,大大加强了整个系统的高度集中性。
从传感器到ERP——实时生产制造管理信息系统
ERP闭环实现关键——ERP/MES/底层控制集成系统研究
一种基于WebClass的现场控制系统远程维护技术
OPC在电力设备监测系统中的应用
iFix软件EDA HDA编程接口的开发应用
