6RA70双环的调试
6RA70双环的调试
2011/7/21 21:46:00
6RA70双环的调试
主要针对小改大的传动系统
一.     电流环的调试
P081=0(原来是1),P082=0(原来是1),P100=60(原来是45),P601第三位=K401(原来是K134),P401=电机额定电流/互感器电流(1500A2000A等)×95%,用示波器(DRIVEMONIT)拍电流给定及反馈,合闸,给使能,注意要快!13S时间,波形要好调整P155P156,电流环响应Kp0.3,Tn0.035左右。波形形状接近2阶系统较好。在调整时需将P170P171跟随电流值;P150设置为90,若太大,可以适当减小。
在调整电路环前必须先要手动设置电机内阻及电感,Ra=P101(10×P100)OhmLa=1.4×P071)/P100 mH
在调整电流环的时候,需要注意TnP156)值的调整。电机越大Tn值就应该越大,因为越大的电机电感量就越大,在短时间内是不可能将电流给出去的。如果出现实在调整不出来好的曲线可以适当考虑设置P190P191两个参数(可以为10ms20ms40ms;但不能超过40ms)。
二.     励磁控制环的调试
在调试励磁前首先也要计算其电阻值,Rf=电机励磁额定电压值/电机励磁额定电流值,然后确定弱磁点(P118,该参数值一般设置到电机额定电枢电压值P10194%以上)及基速(P119=电机基速/电机最高转速) ×100%再选择自动优化观察P118P119的变化,做出适当设置即可。
如果在速度换调试完毕转电机时发现励磁曲线不好或者不能跟随,可以适当调整其PI调节器和EMF环的PI调节器。总之,要让励磁的给定与反馈必须能跟随,即曲线能重合!否则电机运行在弱磁区时速度是不会稳定的!
三.     速度换的调试
完成以上工作后就可以进行速度环的调试了。先利用自动优化(P200>=20,P236=30%\50%\75%,
