华源格林 风力发电通信解决方案
2011/7/22 12:27:00
方案特点
·符合风力发电的可靠性要求
良好的电磁、环境污染、温度、湿度等防护特性
设备通信系统的可靠性和高恶劣环境能力
VLAN的需求
具备一定程度的机械震动要求
·符合快速实时性要求
特殊数据报文优先传送,如GOOSE、采样值等
802.1p---数据优先级
·开放的、标准的技术
基于IEEE802.3标准、便于不同厂商的系统互连
开放、标准的物理接口,可以实现不同厂商设备互连、互换。
标准的协议支持,为用户管理和升级提供方便
100Mbit/s、 1Gbit/s为用户组网提供丰富的选择
·采用双以太网冗余通信系统设计,满足了对通信可靠性能的超高要求。
基于快速灵活环冗余协议Flex-Ring,环网冗余时间小于50ms;
·符合风力发电的可靠性要求
设备通信系统的可靠性和高恶劣环境能力
VLAN的需求
具备一定程度的机械震动要求
·符合快速实时性要求
802.1p---数据优先级
·开放的、标准的技术
华源格林公司受邀参加“第五届智能变电站技术应用论坛”
华源格林 IES1005 智能型工业以太网交换机
华源格林 MST-A15 综合业务复用接入设备
华源格林 MST-F E1智能切换设备
华源格林 IES2128 管理型百兆工业交换机
