纳秒高压脉冲电阻分压器的结构优化
2011/7/23 14:43:00
由电阻分压器和存储示波器组成的纳秒级高电压脉冲测量系统中,各组成部分间的阻抗匹配与否,对测量结果影响很大。笔者基于高频电磁场仿真软件FEKO,建立了电阻分压器的仿真模型,分析了其结构对测量结果的影响,并比较了4种典型结构的优劣,对选中的结构进行了过渡段的选型和锥角优化。仿真结果表明,为减小反射,分压器应采取过渡结构,且锥形过渡较佳;分压器输入过渡段锥角对波形上升沿的响应影响较大,使测得的脉冲上升时间延长;输出过渡段锥角影响波形下降沿测量的准确性,可能造成电压波形畸变。优化分析发现输入过渡段最佳锥角为20°左右,输出过渡段可根据测量要求选择较大的锥角。试验证明仿真分析结果正确,依据其所设计的小型电阻分压器性能理想,满足实际测量要求。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
