基于OPC技术的导弹阵地自动化系统集成研究
2011/7/23 22:03:00
b本文介绍导弹阵地自动化管理 系统中,楼宇自动化、火灾报警和闭路电视 监控子系统间没有统一的标准接口,不能将其管理集成,难以实现信息、资源、任务共享 和一体化管理。为此,提出了基于OPC技术的阵地自动化系统的集成方案。本方案采用集散的集成 系统模型,以组件、标准开放平台为基 础,各子系统的接口模块以组件的形式加入,按照OPC接口标准定义自己的接口模块。利用OPC服务器 对各子系统进行封装,各子系统管理各自的信息,集成系统负责各子系统接口模块之间的信息交流、数据处理与协调控制,实现各子系统的协同工作,完成阵地自动化系统的集成。
从传感器到ERP——实时生产制造管理信息系统
ERP闭环实现关键——ERP/MES/底层控制集成系统研究
一种基于WebClass的现场控制系统远程维护技术
OPC在电力设备监测系统中的应用
iFix软件EDA HDA编程接口的开发应用
