常用微波衰减器脉冲功率容量测试
2011/7/23 23:31:00
提出了一种微波衰减 器脉冲功率容量 的测试方法,该方法可 概括为利用定向耦合器组测 试比对法,测试系统 主要由微波源、定向耦合器 组、衰减器、检波器 及示波器等器件及设 备组成。选取了广泛应用 于高功率微 波测试系统的波导衰减器及 同轴衰减器进行了功 率容量测试。初步测试结果表明:在 X波段,对于μs量级 脉冲宽度的单脉冲,衰减材料为羟基铁 的BJ-100矩形波导式衰 减器的脉冲功率容量 可达50 kW,厚膜电阻为 衰减材料的N型接头的同轴式衰减器的 功率容量可达 10 kW以上。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
