单桥路SVG无功补偿控制系统研究
2011/7/24 1:37:00
随着柔性交流输电系统FACTS(Flexible AC Transmission Sysytem)技术的不断发展,静止无功发生器SVG(Static Var Genenator)的研究工作也有了突破性的进展,目前世界上已有很多国家研制出了容量不同的SVG装置,应用在高压、大容量输电系统中。但是,将SVG装置应用到低压配电系统或用来补偿工业负荷方面的报道却相对较少,目前在这些方面的应用主要还是集中在传统的以TCR为代表的静止无功补偿器SVC(Static Var Compensator)上。一般而言,SVG装置的成本较之通常的SVC要高些,但它的控制性能更灵活、运行范围更宽、电容体积也相对较小,特别是当负载特性具有非线性周期性变化时,SVG灵活的动态调节性能更能够得到充分发挥。因此,如何设计一个经济实用的
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
