利用时域反射计测量传输延时
2011/7/24 10:08:00
随着时钟速率 的提高,利用高速 示波器的有源探头测量延时的 传统方法很难获得准确结果。这些探头成 为高速信号通路的一部分,并造成被测 信号的失真,引入误差。探头还必 须直接置于器件引脚,以消除PCB(印 制电路板)引线长度产生的 延时误差,满足探头位置的这一要求 是困难而复杂的过程。介绍了如何利用T DR(时域反射计)测量降低探头误 差的方法,有助于提高传 输延时测量精度。
刍议封闭式高压柜内接头的发热现象
无线弱覆盖原因浅析及优化措施
浅析CDMA无线网络边界优化
Google Earth在CDMA网络维护中的应用
CDMA网络中的容量与导频污染优化
