利用GPS的输电线路行波故障测距研究
2011/7/24 16:31:00
目前,电力系统高压输电线路故障测距主要基于阻抗算法,阻抗算法是求解以差分或微分形式表示的电压平衡方程式,这种算法大部分是建立在一种或几种简化假设的基础之上。经验表明,这些假设经常带不很大的误差。通过对这些误差进行补偿或者采用多于一端的线路数据,可以在一定程度上提高算法的精度。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
