无功补偿装置继电保护整定值的研究
2011/7/24 19:45:00
变电站无功补偿装置是补偿变压器线圈所消耗的无功和该站低压侧的无功负荷,为了供电系统的经济运行,无功补偿装置是变电站不可缺少的设备。继电保护定值不正确可造成无功设备投不上或起不到保护无功补偿装置的作用。试想如果保护定值过高,动作时间过长,在设备遭受系统过电压、过电流等外部故障时,无功设备不能迅速的脱离供电系统,势必造成设备的损坏。相反,保护定值过低,动作时间过短,必将会在正常的情况下,造成保护的误动,使无功设备投不上或不该脱离电源时却掉闸。这些都是运行所不允许的,所以正确的保护定值和动作时间,在无功设备的运行中起着非常重要的作用。下面就无功补偿装置继电保护问题,提出如下探讨。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
