一种无功补偿电容组编码投切的算法
2011/7/24 22:57:00
常规的无功补偿控制器控制量为功率因数,在轻负荷情况下会出现“频繁投切”的现象,电容组的投切方式有“顺序投切”和“循环投切”。“顺序投切”方式下排序在前的电容器组,先投后切而后面的却后投先切。这不仅使处于前面的电容组经常处于运行状态,积累热量不易散失,影响其使用寿命,而且使后面的投切开关经常动作,同样减少寿命。“循环投切”方式使先投人运行的电容组先退出,后投的后切除,能较好的弥补“顺序投切”的不足。但电容组需要逐级投切,且一般采用等容量的分组方式,不利于提高补偿精度。“编码投切”方式下补偿电容器可采用不等容量分组方式,按数字编码组合配里。构成多级电容器投切,投切时按所需补偿电容量对应的编码组合实现一次补偿到位,不需要逐级投切,从而有利于提高补偿精度。同时还避免了“投切振荡”现象。
S7-200PLC基础教程
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
中兴通信-开放式物联网应用环境
