OFDM技术分析及应用
2011/7/26 0:24:00
OFDM技术优势 OFDM技术之所以代替CDMA,成为新一代无线通信核心技术的趋势,是因为它具有如下的优点: 频谱效率高 由于FFT处理使各子载波可以部分重叠,理论上可以接近Nyquist极限。以OFDM为基础的多址技术OFDMA(正交频分多址)可以实现小区内各用户之间的正交性,从而有效地避免了用户间干扰。这使OFDM系统可以实现很高的小区容量。 带宽扩展性强 由于OFDM系统的信号带宽取决于使用的子载波的数量,因此OFDM系统具有很好的带宽扩展性。小到几百kHz,大到几百MHz,都很容易实现。尤其是随着移动通信宽带化(将由5MHz增加到最大20MHz),OFDM系统对大带宽的有效支持,成为其相对于单载波技术(如CDMA)的“决定性优势”。
S7-200PLC基础教程
如何实现将无线传感器网络升级到ZigBeePRO
详解物联网
物联网技术发展的思考
物联网发展及其应用
