触摸屏无纸记录仪提升操作性
2011/7/27 11:07:00
DXAdvanced R4带触摸屏无纸记录仪突破了传统的键盘操作,操作更直观、更简单,大大提高了现场操作员的效率。
触摸屏操作用于医药环境的监视
DXAdvanced R4无纸记录仪的扩展安全功能选项(/AS1)支持FDA 21 CFR Part11标准。通过登录功能可以管理用户访问,并自动记录登录用户进行的设定变更和操作履历,以及测量数据。
在触摸屏机型上,通过触摸屏幕即可实现用户登录、消息输入以及其他功能。
触摸屏机型的多重批处理功能使用实例
通过多重批处理功能选项(/BT2),可以在一台记录仪上独立记录多台设备的数据(批处理)。以批处理组为单位,可以独立开始和停止各台设备的记录,并且在独立的文件中保存数据。
通过触摸屏机型,可以轻松分配批处理组,并快速获取各个数据的记录信息。
通过触摸屏完成记录开始时的批处理信息输入
通过触摸屏显示各个批处理画面
产品
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
