世博园区防汛问题迎刃而解
1、解决了起动电流过大的难题,实现了用最小电流来平稳加速起动电机,使起动电流从常规的5~7倍下降到2~3倍,从而全面减少了在输配电方面的设备投入。同时,由于起动电流的降低,避免了电源的电压降和电压骤降,保证了电网性能稳定,有利于其它电力设备的正常运行。较小的起动电流避免了机械部件发热,降低了损耗,节约了能源。
2、平缓稳定的起动减少起动过程中的机械冲击,保证了起动设备的正常使用,减少故障率和维修工作量。
其它型式的起动器如:液力耦合器、磁阻起动器、自耦变压器、电抗器等,只能逐步降低电压,起动形成的冲击会使电动机、电源系统受损。和平公司高压软起动装置通过平滑升高输出电压,实现了无冲击起动,为电源系统和电动机等部件提供保护,延长其使用寿命。
3、通过对起动6条起动曲线的合适选择,使电动机和负载起动时处于最佳状态,并可以满足不同负载设备的需求。
6条起动曲线对应了不同电机的机械特性,自动调节电机的最大转矩,以获得平衡的加速曲线,减少起动过程中的电气和机械冲击。
4、通过6条停止曲线,可满足不同水泵的机械特性,对于高扬程水泵具有最终转矩可调功能,可有效防止各种工况下水泵停机而产生的水锤效应。
5、通过远程总线控制系统方便地整合到自动化控制系统中,第一时间将设备运行状态反应出来。当电动机在轻载或空载时,可实现自动降低电压,提高功率因数,减少铜损和铁损,节省了运行经费。
6、完善的通信接口可全面监控软起动装置的软起、软停、运行的全过程。
另外,和其它型式起动机相比,和平公司高压软起动装置具有体积小、重量轻、功能全面、性能稳定、操作直观、易于维护的特点。
我公司曾荣获多项省市级科技大奖,同时被列入国家火炬计划、上海市专利产品、上海市重点新产品,产品在三峡溪洛渡(中国第二、世界第三大水电站)、北京奥运场馆等国家级重大建设项目被指定采用,高压软起动装置售后稳定的运行情况获得了众多客户的好评。
据悉,自高压软起动装置进入世博会工程中以来已完成多次调试,未出现任何故障。但为保证世博会期间的安全运行,和平公司又成立了世博专项小组,确保24小时通讯畅通,2小时内奔赴现场。我公司和上海交通大学合作研发项目“海上风力发电柔性直流输电变流器”也在参展之列。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
