电梯曳引PMSM三维暂态温度场的数值计算与分析
2011/7/28 19:05:00
针对电梯曳引交流永磁同步电机的特殊结构,根据传热学理论建立其电磁稳态运行条件下的三维暂态温度场的计算数学模型,给出求解域内的基本假设及相应的边界条件,根据电磁场计算,确定定子铁心与磁极区域的损耗热源分布。以某型曳引电机为例,应用有限元法计算了电机定转子额定电磁稳态工况下温度场的同时,也对电机短时过载情况下的温升进行了分析,通过把温度场数值计算的结果与实测数据相对比,验证了所建模型的合理性,为电梯曳引交流永磁同步电机的温度场计算提供了参考依据。
建筑安防设备实时控制虚拟仿真系统研究
物联网技术在安防行业中的融合应用
物联网技术在社区安防中的应用
LonWorks技术在校园安防系统中的应用
继电保护及故障信息系统二次安防对策分析
