变频器的日常检查和定期保养方法
1 、引言 工业界为了提高生产率和节约能源正广泛地使用着通用变频器,变频器由许多的零部件构成,如何让这些的零部件全部正常,发挥本来的功能。而且,尽可能早的发现零部件和装置出现问题的前兆,需要维护人员主动地做好事前处理。同时,不让这些的零部件无期限地继续使用,正常的使用状态下,能够定期更换,防止变频器的特性的变化和故障的发生,使变频器放心地长期地使用。即所谓能够做到预防性保养,变得完全有必要。本文提供有关通用变频器日常检查和定期保养的事项,专项说明和保养使用的例表。 2 、有关变频器的日常检查和定期保养 为了长时间安心地使用变频器,希望对不能预测的不良状况能够防范于未然,推荐必要的检查和保养,在使用重要设备的场合,显得尤其特别重要。变频器的日常检查和定期保养,请遵守按照表1的方法进行。 2.1 变频器的日常检查和定期保养项目 在正常使用环境条件下(环境温度、通风条件、通电时间)的日常检查和定期保养要求。这些也因各制造厂和变频器品种不同,多少有些不同,详细请参考各产品说明书。特别关于定期试验,检查周期及零部件交换年限,根据使用环境、条件不同、制造厂不同,请询问制造厂、或推荐的服务公司。 日常检查是当班操作人员的应知应会内容,需要使用变频器的技术人员详细地向操作人员进行技术辅导,使他们知道日常检查的必要性。这里的定期保养周期要根据变频器使用的环境恶劣程度、负载恶劣程度、产品本身质量等做规定,在一般良好条件下为1年。但建议用户,在初期使用时要较短期间内做定期检查和保养,再根据检查结果,调整定期保养周期。对于更换内部器件的周期。 2.2 关于绝缘电阻测量、耐压试验和防静电措施 需要把相应的接线端子短路起来,按以下面条件进行检查: (1)绝缘电阻测量 请用500v兆欧表测量已连接的接线端子和接地之间,确认必须超过2mω以上。 (2)一般请不要进行耐压试验 但是,如果不得已必须需要做,则实施下列图1所示的接线端子和地之间加ac2000v/1分钟,确认没有异常(对200v级变频器) 。 控制电路端子上,请不要进行耐压试验! 耐压试验的所加电压请逐步地上升、逐步下降到0v。否则有害于变频器! (3)防止静电损坏 更换印制板以及变频器器模块处理的注意事项: 通常的更换中不需要做保养处理,但当需要保养检查的时候,提醒以下防止静电事项: 变频器模块使用的igbt和印刷板上的微处理器mcu(芯片)、ic等,有时发生静电损坏,需要把工作台、电烙铁、人体都接地,做防止静电处理。 2.3 关于电解电容器寿命 变频器中各部件,特别是电解电容器,在高温重负荷使用的情况下,寿命会显著缩短,请高度注意。此外,保存时间超过3年以上的电容器做更换的时候,请在更换使用前按下面步骤做老化处理。 (1) 最初先加上电容器额定电压的80%的电压,在常温下经过1小时; (2) 再升到额定电压的90%,常温下经过1小时; (3) 最后加额定电压,在常温下超过5小时老化处理。 3、 定期检查保养项目 3.1 定期检查保养项目及检查内容 定期检查保养项目见表1。这是一般在正常的使用条件(周围温度:年平均30℃、负荷率80%以下,开动率是12小时/天以下)的定期检查和更换零件的大体目标。这些内容根据厂商不同和变频器机型不同,多少有些差别。具体的检查条件、零件更换水平,请分别请参照各厂家使用说明书。 3.2 更换部件 有寿命期指标值的零部件,需要到一定时间进行更换,表4列出更换年数。由于实际使用条件千差万别,更换年数也是一个大概年数。而对于没有标明寿命期指标值的零部件,不是不会坏,仅仅无法断定何时会损坏而已。例如变频器中使用的半导体器件,它是变频器运行中损坏率较高的器件。特别是功率电子器件,因电压高、频率高、电流大、发热严重、保护不周全、常会损坏。 请考虑下面几点: (1)更换年数是表示在偶发故障期间、如果经过这一期间时进行了新货的更换,就表示能有相当高的概率预防磨损性故障的发生,达到大体上的保养目标。但根据机型不同,并不能保证绝无故障发生。此外,根据各机型的不同,可能厂家有指定更换零件的情况。 (2)根据使用环境(周围温度、通风条件)和使用率(负荷率、施加电压时间率)的不同,这种更换年数有时会有变化。 (3)变频器在下面情况使用时、有必要考虑缩短部件的更换年数。 ● 使用于温度、湿度较高的场合或者其变化强烈场合的时候; ● 运转,停止频繁重复的场合; ● 电源不正常(电压、频率、波形扭曲等不正常)和负荷变动大的场合; ● 安装在振动,冲击严重的位置的场合; ● 环境中含有尘埃、盐份、二氧化硫以及硫化氢等的有害气体、油雾等不良气体环境的时候; ● 使用前保管状况不好的时候或者经过长期保存不用的时候; ● 电源容量比变频器容量大很多,容易引起对变频器整流和滤波电容的过流冲击损坏的时候。 3.3 更换年数及磨损故障期的决定 (1)更换年数的决定 一般零部件的故障发展的形态,分成初期故障、偶发故障、磨损故障3阶段。 初期故障在制造厂方面考虑从制造、调查、改进过程中被排除。 偶发故障在机器使用寿命期间内、磨损期前,随机地发生,它是不能预测的突发性故障。工艺上难以建立对策,眼下只能采取基于统计处理的方法。 磨损故障是一种劣化的过程或磨损消耗的结果,它在耐用寿命结尾附近发生,此时故障随时间一起急剧地增加。在这一点上将特别指定的零件更换为新货品,就是预防损坏和安全运行最佳时机。 (2)磨损故障期(耐用年数、寿命) 的决定 零件的耐用年数根据使用环境有很大地的变化。 ● 继电器由电触点的腐蚀程度决定寿命。因而,电触点的电流值及负荷的电感成份成为寿命的主要原因; ● 电容器(铝电解电容器)在变频器内主要是作为平滑滤器零件使用。这个铝电解电容器因为在内部进行着化学反应,所以根据温度不同,会使寿命极端严重地变化。 一般铝电解电容器的寿命,有一个“阿伦尼厄斯”定律(10℃的2倍法则)、温度每升高10℃,寿命减为1/2、每降低10℃,寿命增加2倍的特性,它明显地支配着变频器的寿命。 在高温下使用变频器的时候,即使个别的零件才到达偶发故障期间,但铝电解电容已经冲进了磨损故障期间。这种情况下,要更加长时间地使用变频器,需要更换铝电解电容器 4、 变频器执行定期检查记录(例子) 请使用下列内容自行制作适合实际的定期检查记录表格,并确实地实施定期检查和记录。 4.1 外观检查结果 (1)目视检查确认机箱内有没有所安装零部件的污损、脱落? (2)用手严格检查确认有没有主电路的螺丝松弛现象? (3)主电路电容器(平滑、转流、进线电容器等)没有漏液、异臭味、变形,变色吗? (4)过滤器没有堵塞吗? 4.2 绝缘电阻检查(用500v兆欧表测,应2mω以上) 主电路外部接线端子头对地,实施兆欧测试。为了不对印刷板加上兆欧表的高电压,不要对控制回路作绝缘电阻检查! 4.3 实施程序运转测试 程序运转测试之前,电缆一定要脱开与电机的连接(或者电机脱开与机械设备的力矩传递)。 (1) 电源检查 ● 电源电压(±10%) ; ● 操作电路电压(±10%)。 (2) 故障检测电路的动作检查 ● 模拟变频器发生故障的状况,变频器应当停止输出,并显示故障; ● 按动各热继电器的测试扣,模拟过载状态,变频器应当停止输出; ● 远方(自动) /身边(手动的) 模式均能顺利运转; ● 冷却风扇无异常声音,旋转平稳,不模糊。 4.4 与电动机的联动(电动机单独,与设备机械脱离) 连接上述3项中已脱开的电缆,实施下列项目试验: (1)把远方(自动) / 身边(手动的)的转换开关,切换到身边(手动的)侧; (2)速度先降为“零”; (3)设定变频器运转速度,按程序运转变化,逐渐上升到额定转速; (4)切换到远方(自动),同上述3项做同样的测试; (5)取得一组定期检查数据表。对照以前测得的数据,判断是否正常。 4.5 变频器及设备检查表 变频器及设备检查时,根据实际工况增加所关心的表内项目内容。事先规定检查表的目的是临时检查不必忙乱,不会出错和遗漏,并可以几次检查保养结果作对照比较,找到异常在那里。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
