基于LENZE产品的物料传输系统方案
2009/7/24 0:00:00
自动传输系统应用于物料的传送与分类,既可运用在物流系统或仓储系统中,也可在工厂各加工工作点之间使用.当物料装载时,必须确保传送装置的运动速度与物料的移动速度相同.而散装物料则可采用连续传送.
物料传送系统的驱动力大小取决于减速机.接触器或者电机启动器皆可控制电机保持速度恒定.为确保电机平稳启动,我们采用LENZEstarttec电机启动器,使物料通过电压斜坡加速.
如果要求变速,在停止运行时要求确保加速精度,制动精度和定位精度,这种情况下应使用变频器.LENZE8200 motec变频器可连接到现场总线上,减少了连接控制器的导线和电缆.
分布式8200 metec变频器可安装在控制柜的外侧,或者直接安装在机座或者电机上,而不是端子箱中.物料运输单元可在发货前进行检测,从而缩短安装时间,不仅有效的节约成本,而且还可使用环形供电线和控制电缆的设计方案.
LENZE伺服控制器用于高动态响应的场合.伺服电机可与所有LENZE减速器配合使用,可以完全满足各种传输装置的需求.
典型应用包括:
- 辊道传输机
- 链式传输机
- 皮带传输机
- 螺旋式传输机
贝加莱产品在三坐标雷达天线阵面测量机的应用
基于CAN总线的多电机消隙天线控制系统
基于贝加莱PCC的城市污水管网数据采集/监控解决方案
基于CAN总线GPC的发电机组并机控制系统
基于PCC的小型化双机热备伺服控制系统(航管雷达)
