风光高压变频器的抗EFT干扰研究
Abstract: Analyzed detailed the characteristic of EFT and the method of EFT of Fengguang high inverter. The efforts in this regard and enhanced of Fengguang
High Voltage Inverter.
Key Words: High Voltage inverter EFT Anti-jamming
1引言
EFT是电快速瞬变脉冲群抗扰度试验的简称。EFT试验的目的是验证由闪电、接地故障、电源开关动作、或电路中继电器等电感性负载动作而引起的瞬时扰动对整个控制回路中产生干扰时,控制箱(和PLC等器件)的抗干扰能力。这类干扰的特点是:脉冲成群出现、脉冲的重复频率较高、脉冲波形的上升时间短暂、单个脉冲的能量较低。所以有可能会因为某路电路中,机械开关对电感性负载的切换,对同一电路的其它电气和电子设备产生干扰,所以必须对本公司高压变频器做EFT试验。
2 EFT波形特点
测量条件:接60dB衰减器,衰减器阻抗50Ω;示波器阻抗选50Ω。脉冲群幅值1kV,以重复频率5kHz为例。单个脉冲的波形,如下图1所示。上升时间5ns±30%,脉宽50ns±30%
[注:示波器上看到的电压幅值=(干扰的幅值/60dB)*(50/(50+50))]
脉冲的重复频率(即两个脉冲之间的时间)5kHz时,如下图2所示。
脉冲群(75个脉冲组成一个脉冲群)宽度15ms,如下图3所示
脉冲群周期300ms,如下图4所示。
3标准中规定的试验等级
等级 |
电压峰值kV |
重复频率kHz |
1 |
0.5 |
5(或100) |
2 |
1 |
5(或100) |
3 |
2 |
5(或100) |
4 |
4 |
