上海厂区监控系统-korenix 成功方案
专案描述
该工厂厂房监控系统涉及100个以太网终端,100个IP电话,140个以太网供电IP 摄像头,为工厂正常运作提供安全保证和数据汇总,主干传输网要求千兆带宽,保障视频监控系统的流畅性。上层中心机房选用2台Korenix JetNet 6524G可堆叠全千兆三层网管型交换机,支持VRRP(Virtual Redundant Router Protocol) 虚拟路由冗余协议,能相互备援。全千兆端口满足大流量的视频,语音,数据传输需求。三层路由功能则可以有效管理子网。各个车间则分别采用JetNet 5828G模块化网管型以太网交换机满足以太网终端及IP电话连线需求,模块化设计支持灵活的端口组合,为新建项目或改造项目都提供了极大的便利性。JetNet 5728G机架式网管型PoE以太网供电交换机不仅为IP摄像头提供数据和电源的整合传输,还支持智能PoE供电管理,包括PoE排程和强制供电等功能,全面满足标准或非标准PD设备的电源需求。此两款工业以太网交换机均满足Korenix MSR及Rapid Dual Homing专利环网冗余技术,收敛时间达到毫秒级,确保现场级网络强大的备援能力。
整套系统涉及100个以太网终端,100个IP电话,140个IP 摄像头,均匀分布于4个机房。基于建设高可靠度网络结构的要求,采用MSR(Multiple Super Ring)环网冗余技术,将系统网络以车间为单位分成4个千兆子环网。每个环网都有独立RM(环网管理者),单一环网发生故障,不会影响其他环网的备援能力。4个独立环网采用RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余技术上联至中心机房,兼容诸如RSTP等其他冗余协议。
三款交换机均支持IEEE 802.1Q VLAN协议,在Rapid Super Ring环境中,选用Tag-based VLAN跨交换机传递VLAN信息。按功能将系统用户分割成3个VLAN组:以太网数据组,IP电话组,视频监控组,同VLAN组成员可共享资源。不仅可以切割广播域,还增强了网络安全性和易管理性。中心机房管理主机则装备JetView Pro网管软件,可以批量检索在线IP设备,自动绘制拓扑,监控网络各节点连线状态。交换机支持SNMP,CLI,Web Browser等多种用户界面,满足不同操作习惯。
架构图
选用原因
JetNet 6524G支持虚拟路由冗余协议,一旦VRRP Master故障,VRRP Backup路由器将立即启动,提升了系统可靠性。
采用RSR(Rapid Super Ring)冗余协议组成4个独立快速自愈环网,环网自愈时间达到毫秒级,各个子环网独立运行,单一环网故障对其它子网无任何影响。并用RDH(Rapid Dual Homing)技术将子环网接入中心三层交换机,兼容诸如RSTP等其它冗余协议,使现场与中心网络无缝对接。
JetNet 6524G/5828G/5728G均支持IEEE 802.1Q VLAN协议,在Rapid Super Ring环境中,选用Tag-based VLAN跨交换机传递VLAN信息,可按功能将系统用户分割成3个VLAN组:以太网数据组,IP电话组,视频监控组。
JetView Pro网络管理软件,支持批量检索设备,批量环网设置,自动生成拓扑,SNMP Browser,端口流量监控等实用功能,为维护人员提供完善的通讯管理平台。
关连网页
JetNet 系列: 包括千兆网管型交换机,百兆网管& 非网管型交换机和内嵌式网管型交换机主板。
JetPoE系列: 包括工业网管型PoE交换机,Web管理型PoE交换机,非网管型PoE交换机
火车维护站自动化系统
