通过报警控件来统计开关量的开启和关闭时间
2011/8/10 9:44:00
对于有些灯光照明的系统里来说,用户可能要求统计每个开关的开启和关闭的时间。采用什么办法来统计呢,之前我用ACCESS通过SQL函数根据开关动作把动作时间插入到ACCESS里边进行查询。后来仔细研究了一下报警控件,这个控件也有统计的功能,可以用来统计开关动作的动作时间。
首先,我们先看下报警控件,如图1所示。红色方框选择选项就可以构成对开关动作的动作时间统计。
图1
这个报警控件可以根据自己的需求进行改变,如图2所示。
图2
经过设置以后就变成图3的所示的样子。
下来把要统计的点进行点组态,如图4所示。
这里还有一点是最关键的,就是进行报警设置,每个点都要设置报警。
图5
关联完毕,组态就全部完成了。下来看下运行的结果。
图6
同时还具有历史查询的功能,还可以根据位号名来查询。查询功能:右键点击出来一个菜单项。
图7
图8
比如点名a1
图9
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
