冗余混乱的线缆不再有——快速便捷连接分布式传感器
当你需要现场连接传感器到评估设备时,并不一定需要现场总线。在和评估系统配合使用时,新的数字化IP67模块为单线和现场总线设备提供了完美的替代接线。它使安装变得简单、节约了时间和成本,同时提供最高的安全性。 对于您的工厂或机械设备上拥有大量的传感器信号需要被评估时,这是理想的解决方案。位于科堡附近劳恩斯坦的FCT系统有限公司,已经开始获益。该公司是高温烧结设备行业的领先者。因为有许多特殊的冶金材料和结构陶瓷粉末,周围的空气必须被控制。FCT系统公司制造的烧结炉气压,可使用先进测量技术,所采用的气体混合比例可自由选择。烧结炉隔热且运行温度在2,000�C。 节省电线和电柜空间 在设计中,烧结炉炉往往是“开放”安装的,这也是他们公司将其建造防护等级定为IP67的原因。
皮尔磁新的分散式外围理想地支持了这一理念。这一解决方案无需本地控制柜,只需使用一根单线电缆进行通信和供电,有助于降低成本。人员和气压烧结炉都受益于这一全面的安全概念,有了保障。 非接触式磁性安全开关PSENmag监控压力室翻盖的位置,包括联锁和锁定机制。安全开关紧凑的设计节省了空间。连接器和电缆使所有应用设备能够快速、灵活的安装;以及监测各种冷却剂回路流量和温度-----在这一过程中最多可用到20个独立传感器。 (←直接安装在现场:IP67的新型数字化输入模式—---无需控制柜管理,可连接多达64个分散式传感器) IP67数字模块用于直接在机器上监控传感器信号;无论是单通道还是双通道传感都可进行连接。一只烧结炉最多可安装5个模块。这节约了大量的电缆、电线和中间端子,也因此创造了更多控制柜的空间。 皮尔磁新的分散式外围理想地支持了这一理念。这一解决方案无需本地控制柜,只需使用一根单线电缆进行通信和供电,有助于降低成本。人员和气压烧结炉都受益于这一全面的安全概念,有了保障。 非接触式磁性安全开关PSENmag监控压力室翻盖的位置,包括联锁和锁定机制。安全开关紧凑的设计节省了空间。连接器和电缆使所有应用设备能够快速、灵活的安装;以及监测各种冷却剂回路流量和温度-----在这一过程中最多可用到20个独立传感器。 (←直接安装在现场:IP67的新型数字化输入模式—---无需控制柜管理,可连接多达64个分散式传感器) IP67数字模块用于直接在机器上监控传感器信号;无论是单通道还是双通道传感都可进行连接。一只烧结炉最多可安装5个模块。这节约了大量的电缆、电线和中间端子,也因此创造了更多控制柜的空间。 拥有所有安全功能的一个系统 在控制柜中会有一个可配置控制系统PNOZmulti来评估所有传感器信号。由于如果防护门未正确关闭将可能有爆炸危险,系统同样也监测位置和气压烧结炉封盖的锁定机制。安全限制热保护的温度,用于移动封盖的供气阀门和液压阀门也被监控。为了实现所有安全功能,包括急停按钮,PNOZmulti基础单元扩展了两个继电器模块,所有功能都能在电脑上通过PNOZmulti Configurator来评估控制。 气压烧结炉已经经T�V认证,安全理念中的各单独功能根据EN/IEC62061 SIL 3级和EN ISO 13849-1PL e级进行设计。
皮尔磁:AGV系统的工业信息安全
皮尔磁:用于身体保护的安全光栅
皮尔磁:2022,不可错过的精彩!
皮尔磁:多功能型燃烧炉管理控制系统
皮尔磁:那么多安全PLC,它凭什么这么抢手?
