福禄克 热像仪在消防行业检测的案例
2011/8/17 16:01:00
Fluke 热像仪在消防中,可以在电气设备的检测过程发挥重大作用。 红外热像仪的检测范围,主要包括以下方面: (1) 设备的外部接头接触不良,包括断路器隔离开关、电流互换器、变压 器、电抗器、电容器、阻波器、母线、电缆等; (2) 断路器的内部动、静接头接触不良; (3) 隔离开关的触头及连杆座接触不良; (4) 电流互感器内部接头接触不良; (5) 电流互感器、电压互感器的二次接头接触不良; (6) 变压器的套管及油枕油位; (7) 高压电缆的局部过热; (8) 高压母线压接管及引下线线夹接触不良; (9) 导线断股及松股; (10)避雷器、藕合电容器受潮后的电压分布异常; (11)电力电容器内部绝缘故障或保险丝熔断; (12)绝缘子劣化; (13)穿墙套管金属板的涡流过热; (14) 电压器中性线接地不良; (15)避雷器、藕合电容器接地不良; (16)其它可以从表面温度发现缺陷的设
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
