N-TRON在高清交通视频监控系统的应用
高清监控系统在公共领域尤其是公共交通领域的应用越来越广泛。以太网可以为视频数据传
输搭建一个很好的通信平台。以太网由于其成熟的技术和高可靠性被广泛采用。交通监控系
统通常都被布置在室外或隧道,工作环境恶劣,因此要求以太网交换机可以在恶劣的环境下
工作,包括温度,湿度,振动,防尘,电子噪声等各个方面。另一方面,高清视频或图像的
数据流量都比较大,动态视频可达到4Mbps, 静态图像可达到2Mbps. 所以,对于应用在交
通监控系统的交换机,不但要求其可以在恶劣环境下工作,还要具备高速的数据存储转发能
力。
浙江省台州市位于浙江省沿海中部,属于亚热带季风气候,梅雨季节多雨潮湿,夏季炎热,
另外由于交换机安装在室外,因此对交换机的宽工作温度范围,抗潮湿,防尘抗振有着严格
的要求。N‐TRON 交换机凭其两百万小时无故障工作时间,出色的宽温工作范围‐40~85°C,
湿度工作范围10%~95%无冷凝,金属外壳和抗震动特性成为该交通监控系统应用项目的最
好选择。
现场如上图示意,每个方向安置四个摄像头,两个动态摄像,两个静态抓拍,每个动态摄像
头数据流量约为4‐8Mbps, 每个动态抓拍数据量为2‐4Mbps. N‐TRON 的105TX 做一个方向的
四个摄像头的底层汇聚,四个方向的105TX 再汇聚到708TX,然后通过光端机上传到网络机
房。
产品选型
由于底层汇聚交换机被放置在路边挂杆金属箱内,虽然可以避开雨水,但由于太阳直射,金
属箱内温度较高,同时过往车辆会产生较大的震动和电子噪声,对交换机的工作温度范围,
抗震动,抗噪声有较高的要求。同时,由于底层汇聚交换机用量大,对交换机的经济型亦有
要求。N‐TRON 105TX 交换机是N‐TRON 的入门级工业交换机,该系列产品不但经济可靠,
组网灵活,而且结构紧凑,体型小巧,容易安装。可在‐40~80 摄氏度范围内正常工作,可
承受200g@10ms 的冲击,50g,5‐200Hz 的震动。
上传交换机的上联端口由于需要传输较大的数据流量,因此带有端口优先功能的708TX 系列
交换机被选为上传交换机。700 系列交换机为全管理型交换机,功能强大,除了全管理型交
换机都具备的诸如即插即用的IGMP Snooping, VLAN, QoS, 端口镜像,端口聚合,802.1D RSTP,
DHCP 服务器 82,N‐Ring 功能外,它还提高网页管理和N‐View OPC 远程监控管理功能。另
外708TX 的端口优先功能可以保证上传数据的优先处理,从而保证视频的流畅。从现场应用
2010‐6‐17
4 / 4
情况来看,N‐TRON 交换机端口优先功能强大,与没有端口优先功能的千兆商用交换机比较,
N‐TRON 708TX 流出的视频流畅,没有拖尾和延迟现象,而没有端口优先功能的千兆交换机
流出的视频拖尾和延迟现象非常严重。
N-TRON交换机在污水处理系统的应用
N-TRON交换机在救护交通控制系统的应用案例
N-TRON 工业以太网交换机在火电厂的应用
N-TRON胶合板生产应用案例
工业以太网在铁路隧道的应用
