使用DXAdvanced R3监视牛奶处理温度
概述
生牛奶运到工厂后,应在4~6小时内进行杀菌、检查等,以适合人类饮用。在生牛奶的各个加工工艺中,温度管理非常重要。
因此,需要严格监视各工艺温度,切实进行杀菌处理。在杀菌工艺中确定关键控制点(CCP: Critical Control Point),进行监视和记录。
自定义画面示例
储奶罐的温度监视画面
自定义画面示例1
自定义画面示例2
使用DXAdvanced R3的优势
· 报警功能
  — 连续监视设定在4~7℃的温度。
· 日历查询功能
  — 可以根据日历显示轻松查询数据,无需逐个查询内存中的所有数据。
· 大容量内存/FIFO功能
  — 支持长时间、多通道记录。
· 无纸化
  — 采用电子存储数据设备,节省大量纸张。
· 自定义画面功能
  — 根据配置的位图自定义画面,更加直观。
产品
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
