光盘刻录机内部温度评价解决方案
光盘刻录机内部温度评价解决方案
MVAdvanced便携式无纸记录仪可以评价冷却风扇对光盘刻录机内部温度的作用效果。检查冷却风扇控制效率时,可以测量温度上升、外部环境温度、播放器内部温度、风扇转速,以及发动机电流等。
优点:
  • — 通过微分运算功能,可以不受房间温度的影响,单独捕捉温度上升。
  • — 小型设计,节省空间。
  • — 文本保存模式下轻松生成图表。
产品
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
