机械安全之路
机械安全之路
很多人都熟悉事故预防,但是对于当今的健康与安全,我们需要的更多:不仅包括事故预防,也包括在工作环境中避免健康风险,并保持良好的工作场合。皮尔磁在这一领域有着数十年的经验:我们的服务从设备改造,CE认证到风险评估等,涵盖机器生命周期的每个过程。我们总是能够实践理论上的需求,使得我们的解决方案是极具针对性且切实可行的。
无论您是想将一台新的机器投入使用,或是改造一个现有的设备,抑或是将设备与设备之间进行关联组建工厂的流水线,在机器的生命周期中,安全性始终是值得您关注的。皮尔磁能够提供完整的机械生命周期或某个特定阶段所需要的服务:服务范围从风险评估到安全理念,安全设计,系统实施以及安全验证。机械的制造商和使用者必须确保当独立的机器被组合使用构造成一个复杂的生产线时,不会产生其他安全风险。对于完整的,重新构建的生产线,原先的CE认证是否仍然有效同样也是一个问题。另外,所有从非欧盟国家进口的机械,无论其制造年限,都要求具有CE标记,这就是为什么我们将CE标记称作欧洲市场内部流通的“护照”。
这就是为什么皮尔磁需要提供针对机械生命周期各个阶段量身定制的安全服务。“工厂评估”用于了解整个工厂总体安全水平,能够帮助您了解哪些地方存在安全问题,一个总览的文档能够给予一个清晰的描述。通过工厂评估,发现需要进行具体分析的设备,接下来我们就需要进行风险评估,用于检查机械结构,控制系统,并根据评估结果提供相应的解决方案,通过工程来完成最终的安全实施。
识别并避免工作场所的风险
皮尔磁还能够提供安全相关的检查并提供必要的技术文档。客户能够知晓潜在的危险源,其本身应当承担的责任,以及带来的运行成本的降低。皮尔磁与客户合作,根据适合的国家和/或国际标准及指令对机器执行检查。评估的目标是识别当前存在工作场所的风险,并定义风险减少的方法。目的是基于风险评估的结果,来实施详尽的,面向应用的技术解决方案。通过这样的方法,工厂安全能够通过机械,电气及组织管理的方式,来符合国内/国际标准,从而确保其安全性。安全设计总是根据不同客户的特定需求进行改变。皮尔磁将安全融入原先的机器中,并进行安装和调试,以保证改造对于机器的正常生产流程,不造成过多的限制。最终,在安装,调试,改造或升级后,将对机器进行安全验证,来检查实施的安全措施已经完全符合了所有的要求。Pilz保证其在安全服务中的中立性,它的所有服务作为该公司在一个独立的,认可的检验机构,按照符合DIN EN的要求满足所有ISO / IEC 17020中的要求,由德国认证认可机构(DAkkS)进行认证,制造商和用户因此可以相信,所有与安全有关的检查的官方要求已得到满足。
通过培训了解机械安全
皮尔磁的“安全测试“也是安全服务中的一项业务。产品应用的研讨会和培训课程,完成全方面的针对客户要求,理解机械安全。Andreas Schott ,培训与教育主管是如此解释参加培训的好处的:“个人对于机械安全的知识是在工作场合避免事故发生的一个关键 的先诀条件。从哪个方面来说,这都是对于职业发展都是非常值得的投资。
培训课程的范围包括对国内和国际的要求:我们的培训课程也适用于那些在全球范围内都有工厂,并且希望使用当地语言使得其各地人员都能够达到相同的知识水平。一个非常受欢迎的培训课程使得参与人员成为“注册机械安全专家”,该资质的目的是使用想获取在工厂与机械安全相关设计上的知识。课程的知识覆盖了很大的范围,从危险分析,到如何编写安全理念,以便按照正确的流程将工厂或机械投入使用:包括:“机械安全”。“气动安全”,“液压安全”,“电气安全”,“工厂和机械的安全相关升级”及“安全实施”。该研讨会和相关的测试都通过TUV Nord的认证,确保关于安全设计的课程的高质量。一旦参与人员通过了培训测试,他就能获得由TUV Nord颁发的“注册机械安全专家”证书。皮尔磁有着数十年在安全领域的经验,不断研发出里程碑式的产品并将其投入市场:如急停监控继电器,至今仍然是一个非常重要的创新产品。
皮尔磁通过多种培训课程来传授我们在安全领域的丰富经验。“培训是非常重要的,即使该机器已经实施了所有的安全措施,在员工进行维护,停机或修改机器时,他们需要知道应当考虑哪些因素。”Andreas Schott解释道。有研究表明,员工在感到在安全的环境下工作时,将更有效率更符合流程。经常性的对于产品,应用和法规的重复性课程是非常有必要的。
CE标记关系着机械安全,但是员工的贡献才能够尽可能地构建一个安全的工作环境
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
