科瑞电容式传感器在恶劣环境中应用之十
科瑞电容式传感器在恶劣环境中应用之十
案例前言:用户原先采用德国某一品牌的电容式传感器,一直有误动作,令他们工程师很头痛。后改用科瑞KAS系列的电容式传感器完全解决问题,用户试用一段时间后,目前大量采用科瑞KAS系列的电容式传感器,并应用于类似情况下。
关键词:恶劣环境    电容传感器     挂壁干扰
现场环境描述:
1、位置于25楼顶层,长江边。
2、传感器暴露室外环境下。
3、昼夜温度变化大。
          4、春夏秋冬,雨雪雾蒙蒙。
客户要求:
1、适应上述条件
    2、大灰尘无误动作
 3、能透过8mm厚的有机玻璃检测目标物
 4、屏蔽掉内部10mm厚的目标物
 5、小麦,大麦,玉米,大豆等物质都能检测出
 6、每次更换物质不需要传感器重新调节灵敏度
现场解决:
      使用科瑞KAS 系列高端电容式传感器
产品特征:
         科瑞KAS系列高端电容式传感器内部采用20圈电位计功能,此功能更细致屏蔽掉目标物的厚度,更适合用户现场应用。不必担心因为少量的物质或灰尘挂壁引起传感器的误动作
产品图片
展会直击|华南国际工业博览会
展会直击|2024SNEC上海光伏展
科瑞RFID与IO-Link技术智能结合产品
电感传感器:智能回转 精准定位
科瑞漏液检测光电RL25系列
