图尔克--安全平稳的选择
图尔克--安全平稳的选择
        目前我国随着基础建设和公共轨道交通的发展,自动扶梯的应用会越来越广泛,包括商务建筑、综合居住楼、宾馆饭店、商场超市、地铁、机场、火车站、过街天桥等场合。作为人们平常生活的代步工具,保证乘客的安全性十分重要。
        自动扶梯对于升降速度的平稳性有极高的要求,即在扶梯运行过程中,扶梯的升降速度必须控制在一定的范围内。无论是扶梯超速或者是慢速的情况下,都需要有报警信号输出,从而达到扶梯运行平稳的要求。
图尔克公司:扶梯行业专业化的产品制造商、供应商
  TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000种丰富多彩的传感器产品、工业现场总线、过程自动化产品和接插件产品。TURCK公司传感器在国内扶梯行业具有广泛的应用。国内很多扶梯行业的制造商都是TURCK公司的重要合作伙伴,TURCK公司为其提供专业化的产品,适用于扶梯行业各种应用场合,保证扶梯设备的稳定运行,确保了乘客安全,提升了客户的产品品质。
  扶梯行业,扶梯的速度检测是十分严格的。一般来讲当扶梯运行速度与额定速度有偏差的时候(10%-20%),扶梯必须制动停止。防止扶梯在发生驱动链断裂、电机损坏的超速或者有物体卡住梯阶造成慢速的情况发生,保证当前乘客和设备的安全。
  扶梯主电机运行速度检测
  现场检测电机的运行速度可以在电机上安装铸铁转盘,并且在转盘下面按照要求的尺寸打孔,而Turck公司的电感式传感器则安装在转盘下面。电机在运行过程中,带动转盘旋转,这样电感式传感器会有一定的频率输出。通过采集传感器的频率信号,以达到监测电机速度的要求。Turck公司传感器很高EMC特性,很高的抗干扰性能,现场安装在电机旁边,仍然可以十分准确、稳定、可靠的检测频率。
  由于现场的安装空间比较狭小,既要保证一定的检测距离,又要保证正常运行中不会对传感器造成损坏。客户同样要求以后便于安装、调试、维护,适用于各种场合。
  为客户选择了图尔克公司EG08系列传感器,此传感器具有高防护等级、极高的开关频率、分辨率、精确度都很高,并且是接插件的输出方式,方便客户的安装及维护。
  另外在扶梯行业中,图尔克传感器在扶手带速度检测、梯阶丢失、链条断线报警、扶梯触发、扶梯启动触发上面,都有十分成功的应用。
  扶梯行业作为TURCK公司重点行业,我们不但为客户提供先进的传感器,并且为客户提供了丰富的解决方案。作为传感器技术的先驱和领导者我们一直关注于电子器件的开发,从而满足制造过程中对自动控制的新挑战。TURCK能够给予各种可能的应用以及最高效的产品。这些产品给予我们客户更高的竞争力;最大程度地缩短了失效和停机的时间;实现对生产过程的高效计划和实施。
  TURCK公司——您理想的合作伙伴!
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
