基于紫金桥实时数据库的外置数据处理模型实现方案
紫金桥实时数据库有良好的扩展性,利用各种接口能够实现多种数据处理功能,这里以钢坯的物料跟踪模型为例,介绍基于紫金桥实时数据库的外置模型设计方案。
方案一:利用紫金桥自定义点类型+调用紫金桥API
首先不管使用哪种方案都用到了紫金桥实时数据库的“点”,这里先介绍下“点”的概念。
“点”的概念
紫金桥实时数据库中的点是一个逻辑组合,包含很多参数,每一个参数描述该点的一个属性。举例说一下,比如关系数据库,其中有很多表,每一种表中会有若干字段,各字段会描述一种属性,这里的每一种表都可以看作为紫金桥实时数据库中的一种点类型,每一个字段可以看作为点类型的一种参数,而实际的每条记录就可以看作为用户定义的一个实际的点。
比如关系数据库中有一种表,是一个物理量的信息表,其中包含物理量的名称、测量值、报警高限、最小量程、最大量程等字段(当然关系数据库中一般少有这种表结构),并存有“压力、1.2Mpa、2Mpa、0MPa、3Mpa”这么一条记录,那么对应到紫金桥实时数据库中就是一种叫做“模拟I/O点”的点类型,该点类型具有DESC(点说明)、PV(测量值)、HI(报警高限)、EULO(最小量程)、EUHI(最大量程)等参数,并且用户实际定义压力点P,即P.DESC=“压力”、P.PV=1.2(一般要连接实际设备,显示现场实际值)、P.HI=2、P.EULO=0、P.EUHI=3。
换个角度,其实紫金桥实时数据库中的每一种点类型相当于C++中的一个类或者一个结构体,每一种点参数相当于C++中类或结构体的成员变量,而每一个实际定义的点就相当于C++中该类或结构的一个实际对象。
通过以上可以看出,紫金桥实时数据库是面向对象的,点是数据库处理数据的逻辑单元。利用紫金桥实时数据库中的点可以很方便的完成对物理量模型的管理。这里对于我们的钢坯模型,就可以通过“点”的方式进行管理。这里就要用到紫金桥自定义点类型。
紫金桥自定义点类型的方式
由于紫金桥实时数据库中没有针对“钢坯”的点类型,我们需要通过自定义点的方式添加一个“钢坯点”,这个点要包含钢坯的各个参数。
紫金桥自定义点的方式有两种,一种是在实时数据库开发系统中直接添加,无须编写程序;另一种是利用紫金桥数据库点开发包,通过编成的方式添加点类型。这两种方式互有优缺,前者比较简单,但灵活性稍差些;后者较为麻烦,但够灵活,可以根据具体情况选择。
调用紫金桥API
外部程序可以通过调用紫金桥API来修改实时数据库中的点,这里要注意点名及参数名必须一致。比如利用API接口中的SetDataByName(CStringList& list, CStringList& datList),就可以批量的修改点参数。
画面显示
利用紫金桥开发系统中的“动画连接”,将各点参数与对应的图元相关联,这样就可以完成外部程序对图形动画的控制。
结构框图
系统的结构框图如下:
外部程序通过调用API完成对“钢坯点”的控制,每一个“钢坯点”对应一个钢坯对象,并在人机界面(或远程客户端)以图形的方式显示。
方案二:利用自定义点类型
这里说的自定义点类型方式是指利用紫金桥点开发包自行开发。点开发包中不仅可以添加一些点参数形成新的数据库点类型,还可以完成对该点类型的数据处理。利用这种方法,可以将外部进程的数据处理等工作,直接嵌入到点类型中,能够处理钢坯的各参数信息,在内部完成参数的读写控制。
结构框图
这样对“钢坯”控制更加有效,并逻辑清晰,每一个“钢坯点”为最小的控制单元,并且所有操作均在实时数据库内部完成,系统更有效率。如果,每一个钢坯之间还有关联,或者受其他复杂条件控制的话,还可以添加“钢坯管理点”来实现对钢坯的管理控制。
两种方案优缺点对比
方案 性能 | 方案一 | 方案二 |
效率 | 在实时数据库内部处理,效率较高 | 需要外部进程与实时数据库一同处理,效率相对低些 |
灵活性 | 受到点开发机制的制约,灵活性相对差些 | 独立的外部程序灵活性较好 |
兼容性 | 属于实时数据库内部,在其他应用程序无法使用 | 兼容性较好 |
注意:优缺点对比是相对的,并不是说某种方案在该性能上做得不好,只是相对而言。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
