台达PLC与紫金桥监控组态软件的连接
台达PLC与紫金桥监控组态软件的连接
台达DVP系列PLC支持Modbus ASCII&RTU 串口协议。因此与紫金桥监控组态软件进行连接时可以选用Modicon(莫迪康)下面的Modbus(ASCII & RTU 串口通讯)协议,如下图所示:
双击,进入定义设备页面(如下图所示):
设备名称:是一个逻辑名,可以根据实际需要命名为有一定含义的名字;
数据刷新周期:默认是50毫秒。紫金桥软件的IO Server采集数据的频率。
超时时间:默认8秒,当到超时时间的时候,PLC的数据还没传上来被认为是一次通讯
超时。
以上两项根据实际的数据更新要求、串口、PLC性能进行设置。
设备地址:根据实际PLC地址设定,必须与要通讯的PLC地址一致。
串口为PC机端的COM口。
单击“设置”按钮,弹出通信端口的参数设置,这个根据具体PLC进行设置。
单击下一步,弹出协议选择对话框,台达PLC对于RTU,ASCII方式都支持。
注意:因为台达PLC的特殊性,在某些型号的PLC对于每次读取数据的包长有特殊要求。所以这里一定要对包长进行设置,单击高级按钮,把包的最大长度设置为16
单击确定及完成了逻辑设备的定义。
对于数据库点的外部连接,下面给出台达PLC对应Modbus寄存器地址的对照表。
对照表格选择寄存器类型,偏置中输入紫金桥地址即可。
例如:
台达PLC中的寄存器M10,查表得到Modbus地址为002059,寄存器类型为DO,紫金桥中的偏置地址为2058。因此,得到如下输入:
台达PLC寄存器地址于Modbus寄存器地址对照表
寄存器
类型
范围
(Range)
类型
(Type)
DVP地址
(Hex)
Modbus地址
(Dec)
Modbus
寄存器
紫金桥地址
S
000-255
Bit
0000-00FF
000001-000256
DO
0~255
S
256-511
Bit
0100-01FF
000257-000512
DO
255-511
S
512-767
Bit
0200-02FF
000513-000768
DO
512-767
S
768-1023
Bit
0300-03FF
000769-001024
DO
768-1023
X
000-377(Octal)
Bit
0400-04FF
101025-101280
DI
1024-1279
Y
000-377(Octal)
Bit
0500-05FF
001281-001536
DO
1280-1535
T
0-255
Bit
0600-06FF
001537-001792
DO
1536-1791
Word
0600-06FF
401537-401792
HR
1536-1791
M
0-255
Bit
0800-08FF
002049~002304
DO
2048-2303
M
256-511
Bit
0900-09FF
002305-002560
DO
2304-2559
M
512-767
Bit
0A00-0AFF
002561-002816
DO
2560-2815
M
768-1023
Bit
0B00-0BFF
002817-003072
DO
2816-3071
M
1024-1279
Bit
0C00-0CFF
003073-003328
DO
3072-3327
M
1280-1535
Bit
0D00-0DFF
003329-003584
DO
3328-3583
M
1536-1791
Bit
B000-B0FF
045057-045312
DO
45056-45311
M
1792-2047
Bit
B100-B1FF
045313-045568
DO
45312-45567
M
2048-2303
Bit
B200-B2FF
045569-045824
DO
45568-45823
M
2304-2559
Bit
B300-B3FF
045825-046080
DO
45924-46079
M
2560-2815
Bit
B400-B4FF
046081-046336
DO
46080-46335
M
2816-3071
Bit
B500-B5FF
046337-046592
DO
46336-46591
M
3072-3327
Bit
B600-B6FF
046593-046848
DO
46592-46847
M
3328-3583
Bit
B700-B7FF
046849-047104
DO
46848-47103
M
3584-3839
Bit
B800-B8FF
047105-047360
DO
47104-47359
M
3840-4095
Bit
B900-B9FF
047361-047616
DO
47360-47615
C
0-199
(16 bit)
Bit
0E00-0EC7
003585-003784
DO
3584-3783
Word
0E00-0EC7
403585-403784
HR
3584-3783
200-255
(32 bit)
Bit
0EC8-0EFF
003785-003840
DO
3784-3839
Word
0EC8-0EFF
403785-403840
HR
3784-3839
D
000-255
Word
1000-10FF
404097-404352
HR
4096-4351
D
256-511
Word
1100-11FF
404353-404608
HR
4352-4607
D
512-767
Word
1200-12FF
404609-404864
HR
4608-4863
D
768-1023
Word
1300-13FF
404865-405120
HR
4864-5119
D
1024-1279
Word
1400-14FF
405121-405376
HR
5120-5375
D
1280-1535
Word
1500-15FF
405377-405632
HR
5376-5631
D
1536-1791
Word
1600-16FF
405633-405888
HR
5632-5887
D
1792-2047
Word
1700-17FF
405889-406144
HR
5888-6143
D
2048-2303
Word
1800-18FF
406145-406400
HR
6144-6399
D
2304-2559
Word
1900-19FF
406401-406656
HR
6400-6655
D
2560-2815
Word
1A00-1AFF
406657-406912
HR
6656-6911
D
2816-3071
Word
1B00-1BFF
406913-407168
HR
6912-7167
D
3072-3327
Word
1C00-1CFF
407169-407424
HR
7168-7423
D
3328-3583
Word
1D00-1DFF
407425-407680
HR
7424-7679
D
3584-3839
Word
1E00-1EFF
407681-407936
HR
7680-7935
D
3840-4095
Word
1F00-1FFF
407937-408912
HR
7936-8911
D
4096-4351
Word
9000-90FF
436865-437120
HR
36864-37119
D
4352-4607
Word
9100-91FF
437121-437376
HR
37120-37375
D
4608-4863
Word
9200-92FF
437377-437632
HR
37376-37631
D
4864-5119
Word
9300-93FF
437633-437888
HR
37632-37887
D
5120-5375
Word
9400-94FF
437889-438144
HR
37888-38143
D
5376-5631
Word
9500-95FF
438145-438400
HR
38144-38399
D
5632-5887
Word
9600-96FF
438401-438656
HR
38400-38655
D
5888-6143
Word
9700-97FF
438657-438912
HR
38656-38911
D
6144-6399
Word
9800-98FF
438913-439168
HR
38912-39167
D
6400-6655
Word
9900-99FF
439169-439424
HR
39168-39423
D
6656-6911
Word
9A00-9AFF
439425-439680
HR
39424-39679
D
6912-7167
Word
9B00-9BFF
439681-439936
HR
39680-39935
D
7168-7423
Word
9C00-9CFF
439937-440192
HR
39936-40191
D
7424-7679
Word
9D00-9DFF
440193-440448
HR
40192-40447
D
7680-7935
Word
9E00-9EFF
440449-440704
HR
40448-40703
D
7936-8191
Word
9F00-9FFF
440705-440960
HR
40734-40959
D
8192-8447
Word
A000-A0FF
440961-441216
HR
40960-41215
D
8448-8703
Word
A100-A1FF
441217-441472
HR
41216-41471
D
8704-8959
Word
A200-A2FF
441473-441728
HR
41472-41727
D
8960-9215
Word
A300-A3FF
441729-441984
HR
41728-41983
D
9216-9471
Word
A400-A4FF
441985-442240
HR
41984-42239
D
9472-9727
Word
A500-A5FF
442241-442496
HR
42240-42495
D
9728-9983
Word
A600-A6FF
442497-442752
HR
42496-42751
D
9984-9999
Word
A700-A70F
442753-443008
HR
42752-43007
注:本对照表以台达公司相关文档为准。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
