辉格科技SST300传感器产品在打桩机上的应用
对于打桩机来说,桅杆的垂直度决定打孔质量的好坏,而且垂直度也是决定建筑物本身质量好坏的重要指标之一,同时还是建筑物可靠度的一种表现形式,因此如何保持良好的垂直度或者按照一定的角度打孔是打桩机工作过程中遇到的很普遍的问题。
在打桩机的控制系统中增加一个双轴的倾角传感器便可以实现准确钻孔的功能,不仅可以在驾驶室中直接读取到打桩机桅杆的垂直度数据,而且可以连接到PLC中,通过人机接口设备输入倾斜数据,使钻机按照输入的角度值自动调整钻孔,实现了自动化作业。由于打桩机工作在室外,所以温度对其影响比较大,上海辉格科技发展有限公司的SST300倾角传感器实现了温度补偿功能,能在不同的温度条件下,采样到可靠准确的测量数据,大大降低了温度的改变而对传感器本身数据的影响。
SST300的综合绝对精度是按照以下公式计算、测试的:
非线性、重复性、迟滞、零点偏置以及横轴误差的数据都是我们参照多个军用/工业用标准严格测试出来的,具体的可以参考我们的技术参数资料,综合绝对精度最高可以达到0.01度;
非线性:正反行程实际平均特性曲线相对于参考直线的最大偏差,用满量程输出的百分比来表示;
重复性:在一段短的时间间隔内,在相同的工作条件下,输入量从同一方向作满量程变化,多次趋近并达到统一校准点所测量的一组输出量之间的分散程度;
横轴误差是指当传感器在垂直于其灵敏轴方向施加一定的加速度或者倾斜一定的角度时所产生的误差。一般表示方式,如0.1%@±10°,表示在垂直于灵敏轴方向倾斜±10°范围的倾角对灵敏轴测量产生的误差。这个误差减小了,对传感器的精度会有很大的提高;
迟滞误差:传感器在正向(输入量增大)和反向(输入量减小)行程期间,输入-输出特性曲线不一致的程度。也就是说,对同样大小的输入量,传感器在正、反行程中,往往对应两个大小不同的输出量,以满量程输出的百分数(%FS)表示,为输出值在正、反行程期间的最大差值;
零点偏置是指传感器在没有角度输入的情况下(如绝对水平面),传感器测量输出不为零,即为零点偏置。
参数:
测量范围:±5°
测量精度:20″
输出轴数:双轴
输出方式:数字量或模拟量输出
工作温度:-40℃~85℃,
抗冲击性:2000g 工作电压:9~36VDC
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
