泛华恒兴 云图源模拟器
2011/12/21 10:26:08
产品/系统概述
风云系列卫星是静止轨道气象卫星,主要装载多通道扫描成像辐射计、干涉 式大气垂直探测仪、闪电成像仪和空间环境监测仪器包等有效载荷。
云图源模拟设备主要完成辐射计整星后的电测试、出厂前各项大型试验中的电测试以及发射场的测试,其主要功能是检查辐射计与卫星平台的接口匹配性、主要功能、与卫星平台的电磁兼容性等。整个系统分为模拟云图源以及采集辐射计下行数据两块。
产品/系统功能
- 模拟辐射计观测地球时的云图信号,产生阶梯波或直流;
- 模拟辐射计扫描控制盒产生的扫描同步信号和冷空间信号;
- 信号与被测设备隔离。
系统结构图
性能详解
1)利用计数器卡发出两路同步信号,根据同步信号的时序,发出多路同步模拟信号。
2)由于模拟信号要求输出幅度范围0-0.2V,调节档位32级。精度出现1mv的误差,形成的云图源就会出现串扰。为模拟云图信号的精度, 系统采用PXI-6733,均方根噪声是0.5mv,满足系统的要求。
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
