赛诺菲-安万特制药集团药厂环境控制项目_法国
2011/12/23 23:45:49
ULC大楼(临床药品批量生产车间)空气处理单元翻新改造 ,包含配电开关柜和自控系统的翻新改造 | ||||
项目综述 赛诺菲公司:工程由赛诺菲-安万特公司内部的工程设计部门直接负责 思博系统集成商:Thermi-Automation公司(蒙彼利埃) 与思博合作7年的集成合作伙伴。 | ||||
项目目标: - ULC大楼的翻新改造 ( 临床药品批量生产车间) | ||||
- 使用 17个 PCD3.M5540控制器,控制17个空调机组 - CTM 网络, 特定 IP - 通过 Modbus TCP与SCADA通讯 - 监管系统GE-Fanuc (Ifix) - 程序备份在PCD7.R500闪存卡内 - 使用PCD3.R600模块,网页存储在1GB 的SD卡 - 3个 10’’ 思博WebPnael微浏览器面板,用于本地核查/控制 | ||||
系统结构拓扑图 | ||||
我们建议,客户增加6个带有S-Bus通讯的三相电表(每个控制柜两个)监控电能消耗 | ||||
电表连接到PCD3.M5540控制器 | ||||
客户反馈 赛诺菲-安万特集团维护人员对选择思博系统非常满意 他们可以保留已经存在的传感器和制动器,并仍可以集成新的传感器和制动器,不存在兼容性的问题。 控制本身集成了很多通讯端口,他们可以直接检查和管理工作站的空气处理系统,避免了使用通讯网关,从而避免了许多通讯的风险和系统的不稳定因素。 所有这些优点和工业级控制器完美的结合在了一起,并且进行了适当的修改和调整,非常适合使用在基础设施自动化项目中。 |
思博自控能源管理系统入门版震撼上市!
思博 S-Energy 能源管理系统 入门套件
思博自控Saia-Burgess在赛诺菲-安万特制药集团药厂环境控制项目_法国—典型应用
思博自控Saia-Burgess在医疗综合消毒中心环境控制系统_法国—典型应用
思博自控Saia-Burgess在医疗医院大楼楼控项目_荷兰—典型应用
