泛华恒兴 某台测控系统
2011/12/26 11:18:24
功能列表
类别 |
主要功能 |
描述 |
系统功能 |
硬件识别及通道配置 |
系统可以自动识别硬件,并且对于硬件设备上的每个通道,可以进行方便灵活的配置; |
通道标定 |
完成通道配置后,可以进行数据采集操作。在采集的过程中,可随时对通道进行标定,使其与目标值一致,保证测试结果的精准度; |
数据存储 |
在进行数据采集时,可以对采集得到的数据进行存储。应用程序提供两种存储方式,分别是:连续存储和稳态存储。当选择连续存储时,数据将按照设定好的比例进行存储。选择稳态存储时,只存储当前正在采集数据的单点值。连续数据存储用于后期数据回放,单点数据用于生成报表以及绘制表格; |
数据回放 |
应用程序提供数据回放功能。数据回放时,可选择需要回放的数据段和通道。可任选几个通道数据,以曲线图的方式把整个试验历程的数据同时显示在一个屏幕上。X 轴为时间,Y 轴为各个信号的工程学单位。可放大或缩小选定的局部区域,并显示该区域的时间间隔、最大最小值、平均值、峰峰值等信息。 |
软件功能 |
界面显示 |
软件主界面是进入系统进行各项操作和管理的入口门户,在这里可以轻松调用系统的所有功能; |
系统结构图
性能详解
- 系统结构
- PXI平台作为主架构
- 多功能数采卡
- 以太网通讯
- 灵活高效的软件
- 系统优势
- 性能稳定
- 软件灵活易用
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
