泛华恒兴 实时信号处理仿真系统
2011/12/26 13:19:57
系统概述:
实时信号处理仿真系统主要用于复合导引头研制过程中的实时信号处理仿真。
系统功能:
该系统用于为弹上计算机提供仿真环境,同时对弹上计算机硬件及软件进行验证。系统由目标测试系统、实时仿真及数据分析处理软件等组成
性能详解:
- 实时性
使用软件实时,实时操作系统,256个优先级,保证仿真与控制的实时性,实时控制精度2us,时间抖动小于10ns,可以满足系统要求。
- 可移植性
在模型转换上,LabVIEW + SIT Server使用成熟的平台,将模型转换为可以调用的DLL难度小,无技术难题,容易实现。
- 成熟性
LabVIEW + SIT Server方案使用的平台成熟,技术上容易实现。
- 可靠性
- 系统中硬件均采用成熟、可靠部件;
- 对于整个系统硬件模块的选取、开发,均由具备多年系统开发经验的工程师负责;
- 成熟的技术和模块化的硬件产品保证了系统在硬件方面既满足了系统的测试需求,又保证了系统的可靠性与安全性;
技术指标:
- PXI控制器,配置高性能系统;
- CAN通讯卡,CAN2.0B总线,通信速率500kbps;
- 1553通讯卡,支持Single/Full Function操作模式,有1 ~ 4路通道;
- 模拟采样速率:≥100kbps;
- 模拟采样精度:≥14位;
- 模拟输出速率:≥100kbps;
- 模拟输出精度:≥14位;
- 控制周期:≤100us;
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
