泛华恒兴 军用弹上电气综合测试系统
2011/12/26 13:36:32
系统概述:
军用弹上电气综合测试系统用于实验室.针对弹上电气系统的测量、控制需求,搭建的一个基于PXI总线测试平台,该平台可完成全系统单元测试及系统工作流程测试的测控系统,支持局域网内的远程操作和数据处理。
系统功能:
系统的测试包括以下内容:
a) 弹上自检;
b) RT 地址测试;
c) 投放允许测试;
d) 脱机中断测试;
e) 卫星接收装置测试;
f) 惯组静态测试;
g) 舵机系统测试;
系统结构图:
性能详解:
a) 标准化、模块化设计
系统采用PXI 标准模块化设计,使设备在技术成熟性、系统可靠性、功能可扩展性、
系统可维护性等方面有很好的保障。
b) 使用方便
系统人机界面友好,操作简单,安装维护方便,开放性好,可方便用户根据应用要求
进行软件移植与二次开发。系统具有灵活的用户接口,功能丰富,性能可靠,可以很方便
地修改数据采集的采样率、控制算法、设定的参数等。
c) 配置灵活、扩展性强
系统采用模块化设计,可根据需要采用不同功能和不同性能的模块,系统配置灵活;
系统在设计时对硬件资源提供了足够的冗余,方便系统的扩展,系统规模可以平滑地扩展
或减小系统规模。系统留有一定扩展的余量,满足适用性与扩展性要求。
d) 设备驱动、自检软件
系统要求提供所有设备的C/C++驱动,方便用户在自己的VC++程序中调用;同时系统提供相应的设备自检程序。
应用领域:
国防军工——自动化测试
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
