泛华恒兴 质量流量传感器校准系统
a)产品概述
质量流量传感器校准系统作为质量流量传感器生产线终检校准设备,用于小量程质量流量传感器的通讯功能测试以及不同温度下的校准,以保证产品质量及精度。
b)应用专利技术
本系统中以下技术正在申请实用新型或发明专利:
《批量传感器固定可识别装置》
《无绕线针床夹具》
《高密封阀组》
《一种多气路连接器装置》
c)系统功能
主要功能 |
描 述 |
用户管理 |
管理用户登录及操作权限,按权限高低分为管理员、工程师、技术员、线长和操作员,管理员具有最高权限,可以添加、删除和修改用户信息; |
工单操作 |
用于创建不同温度下的工单任务,只有当前存在的工单被终止或完成时,才能创建下一个工单; |
参数配置 |
用于工程师对校准或测试参数进行配置; |
模式选择 |
提供生产模式、工程师模式以及校验模式共三种工作模式; |
错误日志浏览 |
为用户提供按时间查询的错误日志浏览; |
数据存储 |
自动存储测试过程数据。 |
d)特性详解
兼容多种信号输出类型的传感器——
信号类型 |
输出方式 |
模拟量 |
电压信号 |
数字量 |
IIC通讯信号 |
SPI通讯信号 |
PWM脉冲信号 |
温度可控范围宽,稳定性优异—— 可实现-20℃~100℃范围内不同温度点的精确控制,温度控制精度为 1℃,目标温度下的温度波动度为 0.2℃;
良好的气路密封性——采用钢质气管,采用少接头设计,确保系统密封性。图示是使用同一传感器夹具进行5次(用不同颜色的曲线代表)泄漏测试时的泄漏率。(单位为sccm/s,测试压力为2.5psi,保压时间 20s,每个传感器夹具包含4条气路)
高测试校准精度——气体流量控制精度达 1sccm,温度控制精度 1℃。
高测试效率——系统可同时对32个被测件进行操作,8路总线并行的设计方法和温度的快速稳定为Cycle Time节约了大量时间,达到160 DUTs/h,满足生产线节拍的要求。
测试校准稳定可靠——GRR实验数据良好。图示为校准200sccm量程的传感器时不同流量点下(50/100/160/200sccm)的GRR数据,均<10%。
便于维护——设计了专门的探针模块用于从传感获信号点获取信号,损坏时更该模块即可;气路装拆方便;继电器状态通过指示灯显示,指示直观。
完善的安全机制——智能流程判断;提供急停等安全操作机制,在系统出现突发状况时对人及设备形成保护。
e)运行环境及系统指标
项目 |
描述 |
系统指标 |
流量范围 |
0~1000sccm/0~200sccm可选 |
节拍 |
160件/小时,32件并行测试 |
物理尺寸 |
温控箱外形尺寸:2300 1430 1960mm |
热流机外形尺寸: 610 991 1303mm(Max.) |
运行环境 |
运行环境 |
温度:0~50℃;湿度:35%~80%; |
供电要求 |
AC 220V,50Hz |
校准平台、热流机供电 |
AC 380V,50Hz |
温控箱供电 |
供气要求 |
2.0bar |
校准供气,干燥、纯净的氮气 |
5.0bar |
气缸供气,干燥的压缩空气 |
90~100psi |
热流机供气,干燥的压缩空气 |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
